В какую сторону откручивать заглушку коленвала?
октября 20, 2026, 04:41:02 *
Автор Тема: В какую сторону откручивать заглушку коленвала?  (Прочитано 3119 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
« : августа 05, 2015, 11:37:53 »
Здравствуйте.
Извините, в какую сторону откручивать заглушку коленвала на RD04? (лючок под ключ для вращения коленвала). По идее должно быть против вращения, т.е. по часовой, но может быть и наоборот. Затянуто намертво, шестигранник в любую сторону крошит гнездо.
PS: Думаю вставить ключ, залить щели эпоксидкой с алюминиевой пудрой и открутить, а потом, выломав шестигранник облагородить немного гнездо шарошками, под ключ большего размера.
Спасибо.
« Ответ #1 : августа 05, 2015, 11:39:53 »
откручивать против часовой!я обычно керном выкручиваю потом новую проще всего выточить!
« Ответ #2 : августа 05, 2015, 11:41:01 »
наставляеш керно скраю заглушки и бьёш против часовой!всегда помогало!можно её и наместо поставить будет просто не красивая но за защитой не видно!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #3 : августа 05, 2015, 12:03:26 »
Спасибо.
Похоже не только у меня проблема с ее выкручиванием.
« Ответ #4 : августа 05, 2015, 12:37:43 »
та на всех хондах так!сильно её не затягуй!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #5 : августа 05, 2015, 12:51:25 »
Спасибо.
До этого была Априлья на Ротаксе, там все нормально откручивалось.
« Ответ #6 : августа 05, 2015, 01:40:23 »
есть ещё ударная отвёртка она с такими вещами должна справлятся!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #7 : августа 05, 2015, 02:21:37 »
Ударной отверткой не комильфо стучать.
На мой взгляд лучше пневмой на шиномонтажке.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #8 : августа 05, 2015, 02:43:39 »
Так в том-то и дело, что гнездо под шестигранник крошится даже от не слишком большого усилия. Если она от руки выкрашивается, то какой смысл в пневмоверте? Моментально срежет.
« Ответ #9 : августа 05, 2015, 06:38:05 »
керно в помощь
« Ответ #10 : августа 06, 2015, 10:45:17 »
диаметр большой и резинка уплотнительная, прикипает, да я тоже одну крышку изуродовал, больше от души не затягиваю
Red_Fox
« Ответ #11 : августа 06, 2015, 10:49:12 »
Смысл есть в резком ударе при откручивании пневмовертом.
Если уж прокрутит тогда керном.
А потом под замену. Наверняка от кучи Хонд подходит, можно будет на разборке найти
« Последнее редактирование: августа 06, 2015, 11:06:23 от Red_Fox » Записан
