Всем приветы. Ищу реле бензонасоса.
октября 25, 2026, 03:17:19 *
Автор Тема: Всем приветы. Ищу реле бензонасоса.  (Прочитано 3312 раз)
Castor
RD03, G650GS, GS1000G, R1200R
« : июля 25, 2015, 08:42:47 »
На RD03 стоит CF304A, но кмк CF318 тоже подойдёт.
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : июля 27, 2015, 11:38:01 »
Есть в наличии!
Castor
« Ответ #2 : июля 27, 2015, 12:35:48 »
Отлично. Отписал в личку.
Спасибо.
« Ответ #3 : августа 03, 2015, 02:32:35 »
Castor а оно (реле) сильно нужно? Без него можно ездить...
Castor
« Ответ #4 : августа 03, 2015, 07:36:42 »
Не, ну понятно что его можно снять, провода замкнуть [так, собственно, сейчас и сделано] - но так как буржуи его для чего-то (для красоты, наверное) поставили - думаю, нужно таки поставить новое Smiley
« Ответ #5 : августа 03, 2015, 08:21:12 »
для чего оно там стоит где-то обсуждали. Буржуи других японских фирм наверно тупее и не заморачиваются с этим реле, его там просто нет, включил зажигание и затарохтел бензонасос...
Castor
« Ответ #6 : августа 03, 2015, 08:26:46 »
Может поэтому у других буржуев бензонасосы по 30 лет не живут ? Wink
« Ответ #7 : августа 03, 2015, 08:30:29 »
Они почти у всех буржуев одни и те же мицубиси.
И на Ямахах они точно живут указанный тобой срок)))
Весь смысл реле - убрать подачу электричества на насос если мотор не работает.
Castor
« Ответ #8 : августа 03, 2015, 09:05:58 »
Смысл реле абсолютно понятен Smiley
