высокое напряжение! RD04
октября 20, 2026, 03:47:55 *
Автор Тема: высокое напряжение! RD04  (Прочитано 2291 раз)
EgorBir
Honda Africa Twin rd04
« : июля 18, 2015, 02:45:15 »
Вот уже второй месяц я "счастливый" обладатель africa rd04 1992г. с компьютером. Повезло, купил по очень выгодной цене! Немец. Заводится без проблем, по технической части вообще претензий нет, все великолепно! Но, с электрикой проблемы появились в первые же 300 км пробега, вздулся гелевый аккумулятор, перегорели предохранители, лампочки. Подозрение пало на реле регулятор, поменял, купил аккумулятор, еще 300-400 км пробега и вздувается новый (обычный, не гелевый) аккумулятор. Проверил визуально проводку на наличие протертостей, переломо/сломов, плохих креплений контактов. Все, опять же визуально, в порядке, отцепил провода ручек с подогревом, потому что они были варварски присоединены данными приспособами. (все места крепления заизолировал)
Сейчас у меня стоит аккумулятор varta
Теперь вздутие и опасность взрыва меня не волнует, но проблема с высоким напряжением осталась. на данный момент заряд аккумулятор 13.6 вольт, после покупки и зарядки по мануалу, 13.2 было. во время езды не проверял, сегодня купил вольтметр, установлю, посмотрю какие цифры показывает. Но, вчера, после покатушек (часа 3-4 катался) проверил на холостых напряжение 16.2 вольт. очень не нравится мне это.Р проверялось на другом мотоцикле, все в порядке, холостые обороты - заряд 14.3, обороты повышаю заряд падает 13.0-13.4 вольт.
Вопрос, кто сталкивался с этим и как это лечится? куда смотреть?
« Ответ #1 : июля 18, 2015, 05:59:38 »
Если соображаешь,  то померь сопротивление между минусом акб и двигателем. Между плюсом и РР. Если оно есть значит плохой контакт. Также прозвони все силовые провода.
Думаю где-то контакт плохой у тебя.
Вольтметр в твоем случае вещь обязательная.
EgorBir
« Ответ #2 : июля 19, 2015, 07:39:32 »
я не очень разбираюсь, минусовой-то я проверил, все в порядке. а с плюсом, понятия не имею, сегодня  только установил вольтметр. к сожалению аккумулятор выкипел и начался дождь, не смог проверить. завтра, надеюсь, если не встряну, проверю во время поездки в Москву.
Какая еще может быть проблема, по-мимо проводки?
« Ответ #3 : июля 21, 2015, 10:58:12 »
под левой крышкой рядом с аккумом круглое реле стартера, сними с него разьем и тщательно посмотри, минус с аккума идет на болт стартера, этот провод осмотри, под баком есть перемычка, под ее одним болтом крепится земля, осмотри. а так с виду у тебя нет нормального контакта между реле регулятором и аккумулятором
