Что то с цепью, звёздами а может подшипник
октября 19, 2026, 03:39:09 *
Автор Тема: Что то с цепью, звёздами а может подшипник  (Прочитано 3714 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #15 : августа 14, 2015, 08:20:55 »
да. тогда поставил русский подшипник и тока щас поменял. тыщ 8 он отбегал. жив был конечно.....я  его сменил так как он с шумом крутился.....
« Ответ #16 : августа 14, 2015, 09:31:04 »
чтоб не плодить тему, спрошу про подшипник задний. менял сегодня правый задний. и старый подшиПник вытащил без особых усилий, разбит он не был. новый вставился тоже от руку.....с небольшим усилием. разбил посадочное ? что делать ?
Временно можно вставить полоску алюминия по всей окружности от банки из под пива, а так что бы наверняка проваривать старое посадочное место и заново фрезеровать, либо новая ступица!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #17 : августа 14, 2015, 10:42:03 »
туда не влезет.  . подшипник сидит плотно , люфта нет  .....он плотно туда заходит при надавливании рукой с норм усилием . но стучать не надо.....я сегодня купил локрайт и посажу на него....думаю поможет......дальше посмотрим что будет......новое колесо или новый мот ))))
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #18 : августа 17, 2015, 11:16:25 »
3 дня пока норм. сегодня снему колесу посмотрю как поживает
