ступицу заднего колеса в рабочем состоянии РД07
октября 25, 2026, 03:17:44 *
Автор Тема: ступицу заднего колеса в рабочем состоянии РД07  (Прочитано 2120 раз)
« : июня 19, 2015, 10:09:52 »
нужно 1 шт в Мск.
7772067@mail.ru
« Ответ #1 : июня 19, 2015, 10:22:54 »
нужно 1 шт в Мск.
7772067@mail.ru
Миш, а в чем косяк старой, если не секрет? Если подшипник провернуло можно расточить и завтулить.  Опыт и ресурсы есть. Тока неделю назад так делали.
« Ответ #2 : июня 19, 2015, 10:40:10 »
Да у приятеля подшипник стал болтаться.
на ТА600 когда-то так и делали.
если не найдем , перевтулим.
сколько на круг с материалом и работой?
« Ответ #3 : июня 19, 2015, 10:55:55 »
 Примерно 3500 если колесо расспицовано. Если не разбирая, то сложней и дороже. Ввозить\вывозить на оборонное предприятие целое колесо проблематичней чем ступицу. Есть еще комплект колес не битых не кривых, но в продажу будут чуть позже.
« Последнее редактирование: июня 19, 2015, 11:08:21 от Vasyamba » Записан
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #4 : июня 19, 2015, 11:23:08 »
Миш, на трансальп клубе продавалась в одной из веток, не помню какой, но что то про колеса точно.
« Ответ #5 : июня 19, 2015, 11:33:33 »
Ему на африку надо, а там на трансальп 600й продается.
Дюхарик
« Ответ #6 : июня 19, 2015, 11:50:34 »
Ааа епта, я не правилно понял(заработался  туплю)                             Я в свое время когда небыло ни аргона ни чего подобного в такиx случаяx брал кусок листовой меди или латуни оборачивал подшибник и при помощи молотка садил его на место, как правило все работало до следующей замены, потом новый подшибник и новая полоска и все работало нормально!
« Последнее редактирование: июня 19, 2015, 11:56:39 от Дюхарик » Записан
« Ответ #7 : июня 20, 2015, 12:07:50 »
Я так с Памира и приехал, но все же это временная мера
« Ответ #8 : июня 20, 2015, 10:51:03 »
да сейчас и медь не нужна.
спец клей локтайд и вперед.
