Получение ПТС на мотоцикл из Белки нужна помошь!
сентября 08, 2026, 12:42:53
Срочная информация / взаимопомощь
Тема: Получение ПТС на мотоцикл из Белки нужна помошь! (Прочитано 6784 раз)
Re: Получение ПТС на мотоцикл из Белки нужна помошь!
сентября 02, 2015, 09:31:31 »
Да. Покажешь мне транзитный номер для мото в РФ?
alessis
RD07, GSXR1000
сентября 02, 2015, 09:40:44 »
Цитата: BELARUS от сентября 02, 2015, 09:26:10
Может не будем тупить? На снятом с учёта ТС какие номера стоят?
На тс,мотоцикле, обычные номера. Все верно, не стоит тупить. Я писал, выше, что уже снимал с учета мотоцикл по новым правилам, с сохранением номера( раньше его просто изымали). И отличаюсь я от тебя только тем, что мне не делали замену номера, тк я не нуждался в сохранении старого. А разница в цене? Да все просто, новый номер твой, не занесен в базу, поэтому дешевле.
сентября 02, 2015, 09:46:36 »
Лучше поспорим о том, что лучше: crf1000L или 1190R...
alessis
RD07, GSXR1000
сентября 02, 2015, 09:53:15 »
Нет проблем. Расскажи как ведет себя на низах рядная двойка с 270 градусами в кривошипе?
сентября 02, 2015, 10:51:46 »
ход поршня
диаметр поршня
фазы грм
Масса кшм
настройка впрыска
это влияет на момент на низах
рядная двойка и угол практически ни о чем....
alessis
RD07, GSXR1000
сентября 02, 2015, 11:25:05 »
Цитата: Lamantin777 от сентября 02, 2015, 10:51:46
ход поршня
диаметр поршня
фазы грм
Масса кшм
настройка впрыска
Ну, это все можно почерпнуть в хар-х новой африки.
сентября 02, 2015, 11:35:12 »
Рядная двойка с развалом 270 градусов, по идее, должна имитировать работу V-твина. Если мне не изменяет память такой принцип работы у нового Сутенера.
сентября 03, 2015, 09:15:23 »
не расскажу. не в курсе. Да и характеристики мотора не есть весь мотоцикл. Это первое. Далее - я в моторах - как свинья в апельсинах. Я больше умею ездить, чем механик. Ну, так что лучше?
сентября 03, 2015, 12:53:40 »
Все кроме фаз перекрытия клапанов, массы КШМ и настроек впрыска
Для понимания о чем речь
В твин VTR1000 В твин Харлей ВЛА...
Так че там с углами кривошипа ?
