Залипает сцепа после замены масла
октября 19, 2026, 02:41:42 *
Автор Тема: Залипает сцепа после замены масла  (Прочитано 5784 раз)
IIIKochevnikIII
выбираю
« : июня 09, 2015, 05:25:13 »
В общем такое дело - залил мотюль 5100 и после ночи залипает сцепление - если просто воткнуть первую мот глохнет. Если дать газа и воткнуть, то все ок. После того, как ночное залипание таким образом разрушается, весь день нормально. Так вот что меня беспокоит может это масло левое?
« Ответ #1 : июня 10, 2015, 10:50:24 »
отрегулируй свободный ход тросика сцепления.
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #2 : июня 10, 2015, 12:30:47 »
совсем небольшой
Ambique
V-Strom
« Ответ #3 : июня 23, 2015, 01:19:18 »
Спрошу в этой теме. Заменил масло на синтетику ipone katana 10w50 (кстати, нам такое же можно? Smiley ). Сгонял в Крым и обратно, вроде все норм. В последнее время начинаю замечать, что после продолжительной поездки по городу и пробкам ручка сцепления как бы слабеет и иногда передачи будто с легким хрустом включаются. При этом сцепление не ведет и не буксует, но какая-то паранойя теперь в голове есть. Но холодную все отлично. Диагноз по фотографии - может это быть из-за масла? Или корзинка уже устает? Тросик пробовал регулировать, но не нравится когда сцепа ближе к концу схватывает.
« Ответ #4 : июня 24, 2015, 01:37:12 »
У меня на оффроуде постоянно такая х.рь, на любом масле, приходится тросик регулировать в зад-перед. В этом сезоне поменял корзину, посмотрим как будет. (диски пробовал оригинал и нет, пружины усиленные и оригинал и тд).
Ambique
V-Strom
« Ответ #5 : июня 24, 2015, 01:40:55 »
Хм, тогда продолжаем наблюдение Smiley
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #6 : июня 24, 2015, 03:33:02 »
У меня иногда нейтралка плохо ловится на заведенном двигателе(не всегда)если заглушить-без проблем.Что это?подшипник корзины?тросики смазал,свободный ход отрегулировал
« Ответ #7 : июня 25, 2015, 12:58:28 »
Например веденные железные диски или неравномерно просаженные пружины, в общем есть варианты, надо разбирать и смотреть.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #8 : июля 04, 2015, 07:10:38 »
Тоже бывает такое (сцена и пружины новые).
Просто перед тем как тронуться несколько раз выжимаю сцепление и все норм
