нужен совет
октября 19, 2026, 05:57:31 *
Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 3763 раз)
micha
« : мая 30, 2015, 09:36:51 »
подскажите пожалуйста, перепутал три желтых провода от генератора к рр местами,какие последствия могут быть?
« Ответ #1 : мая 30, 2015, 09:39:21 »
Никаких
micha
« Ответ #2 : мая 30, 2015, 09:54:45 »
спасибо
« Ответ #3 : мая 31, 2015, 04:56:39 »
для чистоты эксперимента перепутай их еще раз!
самый желтый должен быть по центру  acut
« Ответ #4 : мая 31, 2015, 08:41:11 »
От перемены мест слагаемых сумма не меняется))))))))
lacettiubb
африка рд 04
« Ответ #5 : июня 09, 2015, 06:51:33 »
нид хелп, могут ли регулировочные болты на карбах не иметь прореза под отвертку, вместо этого чтото типа эксцентрика, если да,ШОДЕЛАТЬ???!!!
« Ответ #6 : июня 09, 2015, 07:16:29 »
Регулировочные болты чего? холостого хода, винты качества?
П.С. никаких эксцентриков сроду не встречал, как то на микуни видел тоненький шестигранник или звезду на регулировочных винтах.
« Последнее редактирование: июня 10, 2015, 07:26:18 от AlexNorthon » Записан
lacettiubb
африка рд 04
« Ответ #7 : июня 09, 2015, 09:21:06 »
винты качества, они с эксцентриком. обзвонил всех никто подобного не видел ну это точно они,без вариантов
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #8 : июня 09, 2015, 09:55:27 »
что-то я не припомню на карбах регулировок, кроме винта холостого хода
lacettiubb
африка рд 04
« Ответ #9 : июня 09, 2015, 10:39:35 »
есть на каждом карбе внизу в колодцах
« Ответ #10 : июня 09, 2015, 11:22:05 »
Сфоткай где ты там эксцентрики нашел  corn
lacettiubb
африка рд 04
« Ответ #11 : июня 10, 2015, 10:51:50 »
этого не может быть таких винтов я не видел, это основной ответ всех "спецов" которых я обзвонил, нет не всех , один из них видел такие же на карбах четырехтактных скутеров хонда, наверное он таки видел живой карб, всем кто откликнулся на просьбу, спасибо, вопрос снят
« Ответ #12 : июня 10, 2015, 11:14:36 »
Так и ШОДЕЛАТЬ ТО?
с эксцентрками.
кинь фотку чудо болтов
lacettiubb
африка рд 04
« Ответ #13 : июня 10, 2015, 12:04:29 »
Mishutka вечером скину, берешь монетку, ложишь на стол и смотришь на нее, берешь зубило, отступаешь от края монеты 3-4 мм и отх.рячиваешь один край монетки, смотришь шо получилось, вот так выглядит торец головки болта, что бы его открутить берешь трубочку внуттренний диаметр которой совпадает с головкой болтика а наружный с колодцем, х.рячишь один конец трубки молотком дабы она налезла на болт( это весьма сложно) отакэ. минус такого съемника в том что я не смог посчитать количество оборотов на которое он был закручен, потому буду очень признателен если кто подскажет, мот рд 04 карбы кейхин
« Ответ #14 : июня 10, 2015, 12:08:23 »
Вот честно не встречал таких сложностей на японских мотах с карбами. на БМВ еще бы понял.
ждем фоток.
