Натяжение цепи
октября 17, 2026, 01:47:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Натяжение цепи  (Прочитано 18074 раз)
« Ответ #60 : мая 23, 2015, 11:31:38 »
1) Все японки идут с центральной подножкой!
2) При полностью прожатой подвеске цепь не должна быть натянута как струна %
3) Фсё фигня кроме пчёл!
4) А если подумать... пчёлы то же фигня!
« Ответ #61 : мая 24, 2015, 07:54:04 »
я тоже пришел к этому выводу..... я вообще растаман в душе и очень быстро ведусь на выражение "забей"  Smiley))))
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #62 : мая 27, 2015, 05:06:45 »
Всем привет, подскажите пож.почему когда я затягиваю гайку задней оси, под конец, вместе с ней, начинает проворачиваться эксцентрик?
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
« Ответ #63 : мая 27, 2015, 05:42:09 »
Так надо на колесо надавить, когда гайку закручиваешь.
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #64 : мая 27, 2015, 05:46:22 »
Надавить вперёд...
« Ответ #65 : мая 27, 2015, 05:48:13 »
ну да, выставить эксцентрики, надавить на колесо вперед и закручивать гайку
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #66 : мая 27, 2015, 08:11:10 »
Как вариант, слишком сильно закручиваешь гайку. Сам кручу динамометрическим ключом до 90Нм, эксцентрик не смещается.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
« Ответ #67 : мая 28, 2015, 05:23:54 »
93Нм если быть точным, ТС у меня то же крутится, колесо двигать не помогает, проблема в самом правом эксцентрике, у него фиксирующие выемки мелкие, за штифт не цепляются соскакивают, затягивай сначала слева сам болт, потом проверяй гайку на затяжку, и да! динамометрический ключ это не роскошь, а необходимость
« Ответ #68 : мая 28, 2015, 06:18:08 »
Да да, по пути на памир без динамометрического никуда...
вы разверните эксцентрики и делов то :-D чтоб при закручивании на увеличении шло, и ничего не будет прокручтваться
« Ответ #69 : мая 28, 2015, 10:01:38 »
Sam между эксцентриком и гайкой должна быть шайба...
« Ответ #70 : мая 28, 2015, 10:33:10 »
Шайба есть, не помогает.
« Ответ #71 : мая 28, 2015, 10:56:24 »
Попробуй смазку графитовую нанести между шайб, скорее всего поможет.
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #72 : мая 28, 2015, 03:32:41 »
Всем спасибо за отзывы, на выходных буду что то или всё в купе, применять.
« Ответ #73 : мая 28, 2015, 03:56:25 »
еще раз говорю на эксцентриках риски и цифры с обоих сторон нанесены, поэтому вынимаешь ось, прикидываешь и размещаешь их так чтобы при закручивании эксцентрики двигались в сторону увеличения, все! выставил как надо, надавил на колесо и закручивай. и будет счастье!
« Ответ #74 : мая 28, 2015, 05:08:12 »
Сикура, понятно, спасибо, при следующем снятии так и сделаю
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
