А мы верили и ждали! Возвращение легенды! Honda CRF1000L Africa Twin
октября 14, 2026, 10:08:01 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 80   Вниз
Автор Тема: А мы верили и ждали! Возвращение легенды! Honda CRF1000L Africa Twin  (Прочитано 157656 раз)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #1050 : июля 23, 2016, 12:59:18 »
Phish
Есть ряд логических неточностей, но уже лучше.
Давай свою версию, потребитель!
« Ответ #1051 : июля 23, 2016, 03:35:03 »
« Ответ #1052 : августа 02, 2016, 02:19:25 »
Таблоид мото тут так расхвалил новую цэрээф,шо аш прям стыдно за него,за этого писаку,чую либо подарили или в пол прайса забарыжили.
А вот подрамник у ней не съёмный,ай,ай,ай,не всякому подойдёт такой косяк,например Ярику тот,что Эра это противопоказано,да и ещё куче известных мастеров тЯжёлого триала)))
Vadim-o
CRF1000А
« Ответ #1053 : августа 11, 2016, 06:23:58 »
Решил на днях проверит и выставить САГ перед и зад. Мой вес в экипе где-то 90 кг. С передней вилкой все супер. На заводском положении преднатяга в 5 оборотов САГ как и положено 1/3 от хода подвески. А вот с амортом засада. Нормальный САГ смог добиться при закручивании регулятора на 31 !!! клик от минимального положения или 4 клика от максимума. То есть задняя пружина для маленьких легких япов. В дальнейшем буду менять. Но я вам скажу и на кроссачах яповских примерно такая же история. Теперь КТМовцы вправе кидать в Африку гнилые помидоры. ))))
« Ответ #1054 : августа 11, 2016, 06:29:34 »
Мы саг не проверяли,по этому добрые)))
А вдруг наш саг в ж..пе и чего тада...
« Ответ #1055 : августа 11, 2016, 09:22:38 »
А что такое САГ?
Vadim-o
CRF1000А
« Ответ #1056 : августа 11, 2016, 10:00:47 »
Это из кросса и эндуро лишняя заморочка. Почему САГ не знаю, так, поумничал. ))) Проседание подвески под весом райдера. Для правильной работы подвески. Должно это проседание быть 1/3 от общего хода подвески. Т.е. если ход задней подвески 270 мм, то когда сидишь в экипе на моте оно должно быть 90 мм. Вывешиваешь заднее или переднее колесо, замеряешь вылет, потом садишься и замеряешь насколько села подвеска.
Кстати, если мот нагружен больше чем один райдер и выставлен нормальный преднатяг задней пружины нужно переднюю пружину делать мягче. Получается передок поднимается и вилка разжимается. Для моего веса при моем весе и весе груза в 25 кг нужно ослабить поджатие пружины до 2,5 оборотов от минимального значения. Африканцы поймут чего крутить. )))
« Ответ #1057 : августа 11, 2016, 10:22:38 »
Про подвеску црф 1000 писать, это так же, как  о том , что вода мокрая а солнце всходит на востоке
Vadim-o
CRF1000А
« Ответ #1058 : августа 12, 2016, 06:47:07 »
Ну значит зря старался по клавишам стучать.
« Ответ #1059 : августа 12, 2016, 08:24:26 »
Шова, этим уже все сказано Smiley
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1060 : августа 12, 2016, 09:25:28 »
А что такое САГ?
Наверное то, что меняют на Кэцэ Smiley
« Ответ #1061 : августа 12, 2016, 10:44:23 »
Тот был ЦАК - колокольчик для носа!  Cheesy
« Ответ #1062 : августа 12, 2016, 10:18:39 »
всего 400 фунтов
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #1063 : августа 13, 2016, 06:49:35 »
и пизнец новой африке с ее маркетологами
https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/news-and-views/news/2016/april/spy-shots-yamaha-xt-07-tenere
http://www.motorradonline.de/artikelvorschau/neuheit-yamaha-xt-700-z-tnr/728570
« Ответ #1064 : августа 13, 2016, 08:23:02 »
А остальные нет....
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 80   Вверх
