Поменяю прямоточный глушитель LV ONE EVOII.
ноября 23, 2026, 12:23:09
Продам
Тема: Поменяю прямоточный глушитель LV ONE EVOII. (Прочитано 5436 раз)
Kondakov88
Каждому свое!
HondaXL600VR => XRV750W RD07.
Re: Поменяю прямоточный глушитель LV ONE EVOII.
мая 12, 2015, 12:09:39 »
получается смесь под прямоток нужно обеднять или обогащать? Я сегодня полностью перебрал карбы, отсинхронил промыл. Привод обогатителя перебрал и вымыл, заменил пружины. Вот оно как оказывается классно подсос должен работать)) Холостые держит, в общем все огонь. На 2.5 оборота ВРКСов с выпуска копоть при резком открытии газа( На сбросе газа методичное бурчание смеси в выпуске.
мая 12, 2015, 12:30:51 »
Я хз, чо там делать надо
мая 12, 2015, 05:50:40 »
Цитата: BELARUS от мая 11, 2015, 11:33:51
Зеленая за горло взяла?
+1 Зачем я Буренка тебя продаю?.....
мая 12, 2015, 07:34:56 »
под прямоток с вставленным дибикиллером ничего делать не нужно,там подпор как на стоке почти. а так прямоток смесь беднит, и она потом копится и в глушаке бахает
мая 12, 2015, 07:36:40 »
фильтр воздушный вообще чистый? а все эксперименты на стоячем, хоть километров несколько прокатывался прежде чем свечи смотреть?
мая 12, 2015, 07:36:59 »
а свечи вообще новые и рабочие прежде чем карбы крутить?
мая 12, 2015, 07:43:15 »
вот если я поставлю прямоток, насколько винты качества смеси выкрутить?
мая 12, 2015, 07:50:03 »
Спасибо добрый человек, пойду снова крутить, я вчерась выкрутил свечи посмотрел, даже сфотал, показалось вроде как беднит, (а, что смотреть нужно? цвет центрального изолятора? так он белый почти) Но еще вычитал если беднит то в глушак не стреляет, а стреляет в карбы?
? для меня это вообще не понятно, а вро де как стреляет в глушак при богатой смеси, поэтому вчера и непонятки у меня случились, в глушак долбит на сбросе газа, не сильно, но довольно постоянно, но не каждом сбросе, прямоток у меня Супертрапп, с подпором, думаю добавить пол или даже оборот
мая 12, 2015, 07:51:09 »
Я попробую сегодня на 3-3.5, отпишусь как оно.
Kondakov88
Каждому свое!
мая 12, 2015, 09:24:06 »
Свечи новые и рабочие) После регулировок катаюсь по 200 км) Фильтр продули вчера на всякий. Конечно он грязноват. На стоячем что с фильтром что без - картина вообще не меняется. Я могу сказать только одно. Сделал 2.5 оборота - газую - копоть. Зажал до 2.2 - 2 - копоть прошла полностью. Но расход остался прежним. Свечи не смотрел тогда. Сейчас надо опять сотку проехать чтобы расход замерить.
мая 12, 2015, 09:52:37 »
Отчитываюсь, выкрутил еще на один оборот, стало 3.5, выстрелы в глушак пропали почти полностью, редко редко стрельнет, расход не проверял пока, седня поеду на синхронизацию, постараюсь сделать прохват в 100км и посмотрю свечи
Kondakov88
Каждому свое!
мая 12, 2015, 09:55:51 »
Спасибо! Странно это все, но я тоже откручу на один))хд
мая 12, 2015, 10:08:15 »
Не думаю, что это для тебя выход, если у тебя на 2.5 коптит, то на 3.5 подавно будет, у меня на всех режимах дыма не видно почти, так светлый парок идет, тебе с копотью разбираться надо, возможно масло жрет, но тогда дым сизый был бы, короче фигегознает
я тот еще мотомеханник
Kondakov88
Каждому свое!
мая 12, 2015, 10:23:56 »
Масло не берет вообще)
Ответ #29 :
мая 12, 2015, 04:10:29 »
нормальный изолятор почти белый и есть, желтовато белый если долго пилить, не в городе короче говоря, плохо если он как ненадеванный белый
Продам
