колесные втулки
октября 19, 2026, 01:56:48
колесные втулки
Тема: колесные втулки (Прочитано 5227 раз)
Владимир Арнаутов
Re: колесные втулки
марта 11, 2015, 04:54:11 »
Если заказывать, то есть смысл изготавливать их с бортиком, чтоб не выпадали, хотя на хрена козе баян)))
Re: колесные втулки
марта 11, 2015, 06:37:11 »
Цитата: maksimota от марта 10, 2015, 09:01:39
за шт из каленой полированной нержавейки может сделать, имхо дороговато.
т.е. по твоему мнению работа и материал ничего не стоят?
если точить не из "дядиной" нержавейки и платить за электричество в цеху, да еще и станок купить на свои деньги, то стоимость втулок будет как у оригинальных, а то и больше.
но всем хочется сладкого послевкусия халявы
Добрик
Re: колесные втулки
марта 17, 2015, 11:42:43 »
Кстати, нержавейка не самый лучший материал для этой цели. Ходят хуже оригинала, проверено. Есть комплект: передняя ось и пара втулок слегка Б/У, могу подарить кому то. Правда в Украине...
серж 79
HONDA CBF1000SA 2007
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 05:29:11 »
Нержавейка бывает разной!!! Себе делал из высокопрочной закаленной, 3 сезона и 15т.км вообще без износа!!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
shipin.serzh@yandex.ru
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 07:57:13 »
хз, у меня 135 в родных износа особо не наблюдается
maksimota
suzuki dr650se, Honda crf250x
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 08:43:28 »
если точить не из "дядиной" нержавейки и платить за электричество в цеху, да еще и станок купить на свои деньги, то стоимость втулок будет как у оригинальных, а то и больше."
"но всем хочется сладкого послевкусия халявы
По моему мнению каждая работа стоит денег (я и сам работаю руками), но если есть выбор (на данный момент есть уже три проверенных поставщика готовых сделать эти втулки не за 1800 комплект, а за 700-900 рублей), зачем платить больше?
Если купить станок и делать на нем штучные заказы, то цена может быть и в 10 раз выше заводской, но везде должна быть целесообразность.
Я же не предъявляю "магазину Мишутки" что у него цены выше на ..., я просто ищу место где дешевле и заказываю там, но когда нужно срочно и в наличии - иду к тебе (и в этом случае не плачу, т.к. понимаю, что нужно платить аренду, продавцу и замораживать деньги в складе).
Меня удивляет желание людей пофлудить: Я никого не развожу, не убеждаю в срочной покупке этих втулок - просто дал информацию, как ей воспользоваться дело каждого.
Хочешь поставить оригинал по 1800 за шт - обращайтесь к Мишутке
"но всем хочется сладкого послевкусия халявы" -это ты правильно подметил, но в данном случае это выражение неуместно.
DIRIK
Африка RD-07
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 12:36:47 »
Вот и ответ на многие
серж 79
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 03:25:35 »
Я в это не верю!! Что-бы 135 без износа!
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 03:43:14 »
0 рублей за комплект втулок можно получить
если делать втулки из
"ворованного материала"
"на чужом станке"
"чужом электричестве"
"чужой аренде" и т.д.
при нынешней цене на нержу 900 за комплект просто анриал.
по теме дал задание на завод что бы посчитали комплект из стали ,
но с гальваникой. пока жду ответ.
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 03:45:54 »
как 2 пальца.
поставь сальники которые не соприкасаются со втулками.
и 500 не предел!!!
буагага.
свои менял на 90 примерно. но тут от условий под колесами сильно зависит.
max dv
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 04:30:00 »
а еще можно поставить более широкие сальники от toyota/mitsubishi/honda/nissan/mazda ,которые делает тот же nok и проехать еще столько.
Re: колесные втулки
марта 18, 2015, 11:31:29 »
можешь приехать, снять колесо, посмотреть, поставить все обратно
mechanic
XRV 750T (96)
Re: колесные втулки
марта 20, 2015, 12:15:38 »
Полез менять подшипники в маятнике и прогрессии
колесные втулки
mechanic
XRV 750T (96)
Re: колесные втулки
марта 20, 2015, 12:19:44 »
Обнаружилась еще ржавая втулка
колесные втулки
Пришлось еще изготовить:)
Если кому надо размеры-выложу эскиз. С колесами закончу-можно будет размеры всех втулок для очумелых ручек опубликовать:)
Re: колесные втулки
Ответ #29 :
марта 20, 2015, 09:19:07 »
Интересует втулка, которая в качалке прогрессии. Могу дать размеры. Одно но - она полированная и закаленная вроде. Ну точно не из сырой ст.3 или там ст.20
колесные втулки
