Зачем вентилятор подключен через отдельный предохранитель?
октября 20, 2026, 12:46:04
Тема: Зачем вентилятор подключен через отдельный предохранитель? (Прочитано 2728 раз)
марта 05, 2015, 07:25:55 »
собираюсь переделать проводку немного, и возник вопрос: от замка идет два провода, один на три предохранителя через которые подключены все потребители и отдельно провод с предохранителем на вентилятор охлаждения.... и отсюда вопрос, а нафига так, чтоб просадки не было при его включении, или надежность так выше, не могу понять зачем. есть какие нибудь мысли?
Re: Зачем вентилятор подключен через отдельный предохранитель?
марта 05, 2015, 07:33:16 »
я точно не помню.. но вроде вентилятор крутит при выключеном зажигании,,,
марта 05, 2015, 07:57:47 »
нет, замок зажигания обесточивает оба конца... на нескольких хондах смотрел, упорно отдельным концом ведут
марта 05, 2015, 10:43:35 »
Мб что бы сэкономить провода большого сечения и повысить надежность узла.
марта 05, 2015, 11:27:41 »
1 Вентилятор очень мощный потребитель
2 Он подвержен всяким внешним факторам.
3 Он не должен вырубать всю электрику при возникновении перегрузки, это может и на ходу случиться.
марта 05, 2015, 12:05:12 »
Посмотрел схему, от реле стартера идет провод на замок зажигания, от тута оба провода уходят на блок предохранителей, один из них идет на вентилятор через предохранитель 10А (на фары например 20А), а другой на остальные предохранители (кроме одного, он на прямую от реле стартера и потом на трип).
По САБЖу:
1. Для надежности.
2. Что бы снизить просадку из за других потребителей.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
марта 05, 2015, 12:55:18 »
На замке зажигания оба провода к одному контакту прсоеденены? Если к разным, то все для разгрузки замка
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
марта 05, 2015, 02:54:54 »
о, это кстати здравая мысль, просто тупо разгрузить замок.... попалась схема на вмакс, там такого нет, один плюс от него все предохранители
mechanic
XRV 750T (96)
марта 05, 2015, 06:23:45 »
Африка вообще интересный мот, много чего для подстраховки на случай отказа сделано. Трос газа двойной, две свечи на цилиндр. Мощные потребители всегда делают на отдельном предохранителе, Михаил правильно сказал, чтобы изза чего одного не обесточились другие жизненно важные узлы. Вентилятор обеспечивает охлаждение в каких то критических моментах, без него никак нельзя
марта 06, 2015, 07:21:01 »
двойной это на всех мотах подъэндуреных, и не только хондах, две свечи потому что странное решение с тремя клапанами, по центру просто нет места, пришлось мудрить с двумя свечами, у всех мощные потребители на отдельных предохранителях, а от замка вести провод догадалась только хонда похоже
Добрик
марта 17, 2015, 11:37:50 »
А еще предохранитель на тот случай, если произойдет механическое повреждение крыльчатки, в результате которой вентилятор будет заблокирован. Было у меня такое на КТМ, отделался предохранителем.
