Куплю демпфер руля бу на ktm 990 adventure.
октября 25, 2026, 01:42:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Куплю демпфер руля бу на ktm 990 adventure.  (Прочитано 9475 раз)
« Ответ #15 : февраля 25, 2015, 12:26:19 »
Боязнь воблинга!
Ага;)
Ven
BMW F800GS ADVENTURE/YAMAHA 250 RAID/ KAWASAKI KlX250S
« Ответ #16 : февраля 25, 2015, 12:59:51 »
Хм... Цена конечно не заоблачная, но и не сильно привлекательная...
Думаю нужно фото, при чем несколько и хорошего качества...
Нарушай правило подлости - помогай людям!
« Ответ #17 : февраля 25, 2015, 09:01:13 »
А расскажите плз, какой в нем смысл на эндуро
Ну профессионалы гонщики ставят,кроссмены ставят,раллисты ставят и потом катум почти спорт байк,почему нет?что, профи дураки?
в 1190 вмонтирован на заводе,да потому что именно, кастор нулевой,но он вроде тоже эндуро,вешь,как показала практика очень полезная,страхует на грязюке когда резина не сильно подходящая,когда булыжник неожиданно под колесо,яма хорошая.
Масло в нём менят надо периодически,не часто в любом случае,усушка,утряска присутствует при работе.
С 2008го использую RTT(если быть точнее, достался от владельца первого катума и с 2007 работает нормально без обслуги))),вмонтирован в фрезерованную траверсу.Руль выше на 1.5 см штатно,усилены  стойки, регулируются в перёд-назад и можно без надобности отключать.
« Последнее редактирование: февраля 25, 2015, 09:14:19 от Timofey » Записан
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #18 : февраля 25, 2015, 09:44:25 »
А расскажите плз, какой в нем смысл на эндуро, понимаю что на спорте он необходим, но там кастор (наклон передней стойки) нулевой практически, а нам то зачем?)
Если что про кастор тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Кастор_(угол)
Про 0 на спортах ты конечно погорячился))) Как то пришлось углубиться в тему.
На раллиийных на всех стоят, видать не для понтов ставят. Не от воблинга однозначно, говорят сильно на каменюгах помогает.
« Ответ #19 : февраля 25, 2015, 10:18:06 »
Если есть практический интерес, выберусь в гараж сфотаю.
« Ответ #20 : февраля 25, 2015, 10:57:31 »
очень сильно помогает при скоростном пилотировании
песок- колейность
устриц ел.
« Ответ #21 : февраля 25, 2015, 12:21:23 »
Я написал
нулевой практически
читай, близок нулевому, но не полный ноль...
« Ответ #22 : февраля 25, 2015, 12:22:40 »
песок- колейность
Ладно, убедили  corn
КТМщики, все такие КТМщики
Jaan
« Ответ #23 : февраля 25, 2015, 01:08:55 »
Я написал  читай, близок нулевому, но не полный ноль...
На Дукати 20+ Посмотри ради интереса что такое Rake и Trail, причём последний даже важнее для управляемости.
Ven
« Ответ #24 : февраля 25, 2015, 08:53:05 »
Сфоткай конечно. Да побольше) Да по качественнее))
Born
ktm 990 adv, ktm 1190 adv r
« Ответ #25 : февраля 28, 2015, 04:22:04 »
Предложу 15. С моим самовывозом.))))))))))))))))
« Ответ #26 : февраля 28, 2015, 05:52:26 »
20... Торга нет Wink
Born
« Ответ #27 : февраля 28, 2015, 07:09:26 »
В принципе цена адекватна.Но я пока пасс.Для меня чуток дороговато.)))))))
П.С. А может ну  его нах продавать катум то))))
« Последнее редактирование: февраля 28, 2015, 07:14:33 от Born » Записан
« Ответ #28 : февраля 28, 2015, 07:41:12 »
Переднее крыло 10,демпфер халявный!
Born
« Ответ #29 : февраля 28, 2015, 08:02:52 »
это предложение?))))))))))  если да,  то я в деле)
« Последнее редактирование: февраля 28, 2015, 09:11:35 от Born » Записан
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
