Как я разбирал XRку
октября 24, 2026, 04:25:31
Мотоциклы для путешествий
Как я разбирал XRку
7
8
14
Тема: Как я разбирал XRку (Прочитано 34879 раз)
Re: Как я разбирал XRку
Ответ #75 :
февраля 18, 2015, 08:47:39 »
Цитата: Mishutka от февраля 18, 2015, 08:39:31
если и камеры китайские, то они не резиновые. а пластиковые.
частенько раскрываются на ходу.
Цепи не покупал, утверждать не стану, а вот камеры тайвань, реально резиновые, пластиковые то же видел, брать не стал!
Ответ #76 :
февраля 18, 2015, 09:09:34 »
это китайский дид, выходи из шока
Как можно отличить по внешнему виду самих цепей или по упаковке китайский ДИД и оригинальный? Пишу здесь, потому, что думаю, что ответ будет интересен не только мне. В магазине вряд ли дадут проверять что по методу Роквелла, что по методу Бринелля.
Ответ #77 :
февраля 18, 2015, 09:53:46 »
Думаю Володя не многие здесь знают о чём вообще идёт речь))), но за металловедение в институте у меня был зачёт!!!
Ответ #78 :
февраля 18, 2015, 10:08:21 »
Собственно когда торговал электробензоинстром, Makita HR2450 на раз отличал подделку от оригинала, цепи бензопильные STIHL или ОREGON, то же не составляло труда отличить настоящие от фуфела, думаю с поддельным DIDом та же история, вот только не рассматривал я их сегодня, именно поэтому утверждать не берусь!
Ответ #79 :
февраля 18, 2015, 10:40:12 »
Чего так? Судя по постам здесь у половины техническое образование. А если кто то не знает и ему действительно интересно, то есть Гугл.
Ответ #80 :
февраля 23, 2015, 02:31:41 »
Ну вот начинает что то вырисовываться!!!, Рама в результате была покрашена порошковой эмалью, колёса переспицованы, теперь только собирать!
Ответ #81 :
февраля 23, 2015, 03:46:32 »
На этом этапе самое геморойное - прокладка проводки.
max dv
Ответ #82 :
февраля 23, 2015, 06:51:18 »
чтоб отличить китайский дид от оригинала не надо проверять твердость.внешние пластины звеньев как в ширине так и в "талии" у китайского больше почти на 2мм. по сравнению с оригинальным v8 .надо быть слепошарым чтоб не заметить.
Ответ #83 :
февраля 23, 2015, 06:57:36 »
Да муторно, но буду стараться.
Аморт задний засопливился, опять разбирать, сальник то я новый так и не поставил, где искать не знаю, перерыл интернет, нет ни у кого, может у Мишутки есть?
Ответ #84 :
февраля 23, 2015, 07:16:20 »
Если у Мишутки нет, то он знает где есть
инфа в личке
chestar700
XL700VA,Djebel
Ответ #85 :
февраля 23, 2015, 07:37:58 »
ты упорно игнорируешь джебл-клаб,зря.
не обязательно мессаги строчить,но инфы там море.
с уважением.
http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169
Ответ #86 :
февраля 23, 2015, 09:00:46 »
Сейчас экспериментируем с ремонтом амортизатора на XR-250 (не такой, как у Игоря, а более поздний - MD30). Если все получится (уже собран, работоспособность покажут испытания) бюджет ремонта потекшего амортизатора получится меньше 250 грн (по курсу на сегодняшний день 610 рублей), с учетом покупки литра масла, за счет покупки расходников в ближайшем автомагазине.
Ответ #87 :
февраля 23, 2015, 09:10:03 »
с уважением.
Я абсолютно с уважением отношусь ко всем советам, не подумай чего плохого, и даже зарегился на джебел клубе, более того знаю как выглядит этот самый сальник, только в МСК нигде его не нашёл, хорошо Мишутка посоветовал где взять))) Слава Мишутке!)))
Пы.Сы. за все советы большое спасибо!
Владимир Арнаутов
Ответ #88 :
февраля 23, 2015, 09:17:42 »
О! Отпиши потом, ладно?
Ответ #89 :
февраля 27, 2015, 07:30:57 »
вопрос по системе вентиляции картера.
Из двигателя соответственно в задней левой части выходит патрубок вентиляции, на него одет резиновый шланг (короткий) идущий на тройник, с тройника один шланг вниз для слива остатков масла другой наверх!!! самое интересное, что он уходит в никуда, и никаких отверстий или отводов в корпусе воздухана нет, что по сути абсолютно не логично, короче я в ступоре.
7
8
14
Как я разбирал XRку
