реле регулятор на Африку и другие мотоциклы
ноября 23, 2026, 01:24:23 *
Автор Тема: реле регулятор на Африку и другие мотоциклы  (Прочитано 4168 раз)
avadim2012
« : января 17, 2015, 06:33:14 »
Изготовил и протестировал сегодня  реле регулятор на 50 Ампер в корпусе от сгоревшего реле регулятора Африки. Сделал встроенный вольтметр для визуального контроля напряжения, вольтметр не показывает все время напряжение, а выключен, для того чтобы проверить напряжения достаточно просто вставить перемычку (идет в вместе с реле). Выходное подбирал 14 вольтовым стабилитроном, так как все стабилитроны имею разброс по напряжению. В ходе испытаний заметил, что:
если контролировать напряжение на самом реле регуляторе то оно составляет
14,9 вольт без света на холостых, 14,5 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на холостых. 14,5 без света и подогрева ручек на оборотах, 14,4 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на оборотах.
если контролировать напряжение на аккумуляторе то оно составляет
14,4 вольт без света на холостых, 13,9 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на холостых. 13,9 без света и подогрева ручек на оборотах, 13,7 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на оборотах.
Все данные имеют небольшую погрешность плюс минус.
Считаю что это связано с тем что напряжение с реле регулятора идет не напрямую на аккумулятор, а через проводку мотоцикла. То есть контролирую напряжение по встроенному вольтметру нужны будет вычет из показаний примерно 0,5 Вольта.
Реле было проверено и прошло испытание на моем мотоцикле в течение 2 часов  и признано удачным. Свет не тускнеет и не начинает ярче гореть, то есть не зависит от оборотов.
цена за такое готовое реле 3200 + в комплекте даю более надежные разьемы для фишки от генератора, чтобы не грелись.
« Ответ #1 : января 18, 2015, 11:59:38 »
оригинал также выдаёт!
« Ответ #2 : января 18, 2015, 12:05:20 »
И стоит нынче как чугунный мост,при отсутствии надёжности.
avadim2012
« Ответ #3 : января 18, 2015, 09:16:10 »
Реле продано.Завтра уезжает в Ярославль
Присылайте ваши сгоревшие реле от Африки, сделаю новое в этом корпусе
avadim2012
« Ответ #4 : января 26, 2015, 12:04:23 »
Сейчас провожу в группе в контакте розыгрыш, реле регулятора 35 А
Победитель получить его бесплатно и бесплатной доставкой почтой России.
Подробности по ссылки
http://vk.com/club77131619
http://vk.com/club77131619?w=wall-77131619_33%2Fall
avadim2012
« Ответ #5 : января 04, 2016, 07:23:27 »
http://vk.com/wall-77131619_320
