Африка с аукциона. Подготовка к дальнобою.
октября 17, 2026, 07:55:37
Новоявленным африководам
Тема: Африка с аукциона. Подготовка к дальнобою. (Прочитано 8409 раз)
Лесовоз
XRV750
января 14, 2015, 04:23:28 »
Взял Африку, 1997г.в. 20тыс. пробегу. Планируется поездка Владивосток -Москва -Карелия-Белоруссия-Черное море-Якутия. Подскажите, с учетом года и пробега, что менять и что брать с собой?
kik
Re: Африка с аукциона. Подготовка к дальнобою.
января 14, 2015, 05:07:37 »
про 20 тыщ -шутка ? ))
Лесовоз
XRV750
января 14, 2015, 05:33:10 »
Необходимо что то доказывать? Вопрос актуален...
Serb
африка твин
января 14, 2015, 05:36:37 »
Никого не слушай, сейчас тебе сказочники начнут рассказывать, что такого не бывает и тд и тп. Тут на форуме про всякие замены много пишут, но старайся сам все оценивать хотя бы визуально
Лесовоз
XRV750
января 14, 2015, 05:58:00 »
Хорошо, напишу что собираюсь сделать:
1. Замена масла и масляного фильтра + магнитный сливной болт
2. Замена воздушного фильтра, ревизия патрубка сапуна
3. Регулировка клапанов, замена прокладок под клапанными крышками, замена свечей зажигания
4. Замена охлаждающей жидкости, термостат
5. Замена подшипников (конические) и сальников рулевой колонки
6. Замена масла, сальников и пыльников, направляющих перьев
7.Замена сальников и ступичных подшипников + подшипник звезды
8.Замена тормозной жидкости
9.Замена цепи и звезд
Что забыл, что лишнее?
банифаций
января 14, 2015, 06:24:38 »
Подшипники в колонке ходят родные достаточно долго. У меня пробег под сотку стоят родные.
Тоже с сальниками и направляющими в вилке. Масло поменяй и всё.
Да и подшипников в колесах тебе хватит. Я менял на 50 тыс.
Будешь на кубани заезжай.
Лесовоз
XRV750
января 14, 2015, 06:32:09 »
Спасибо за ответ и приглашение.
банифаций
января 14, 2015, 06:39:23 »
Я когда ходил по такому маршруту поставил скотойлер и взял с собой реле регулятор, бензонасос и блок зажигания. Автосмазчик вещь грязная, но в дальняк полезная.Всё остальное не пригодилось. Соедини три желтых провода от генератора до РР напрямую и пропаяй.
января 14, 2015, 08:07:02 »
Ну тогда еще и тормозные колодки
Python
января 14, 2015, 08:09:12 »
А аккум новый?
Кстати я с аукциона в Японии взял Африку 2000 года с пробегом 17 тыщ.
Лесовоз
XRV750
января 15, 2015, 05:55:40 »
Скотойлер , РР, контактную группу насоса , новый гелевый аккум взял. Тормозные колодки в норме. Что такое блок зажигания и как он выглядит? Если не соединить и не пропаять провода, что может произойти?
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
января 15, 2015, 06:36:10 »
Цитата: Лесовоз от января 15, 2015, 05:55:40
что может произойти
из-за плохого контакта, произойдет нагрев в фишке соединения этих трех желтых проводов, что вызовет ее оплавление, расширение контактов в фишке, и плохой контакт. РР выйдет из строя. Блок зажигания, я думаю речь про коммутатор идет. Поправьте если ошибаюсь
Mehanik
suzuki drz-400s, Honda VFR1200X
января 15, 2015, 06:36:29 »
Поздравляю с обновой!
В путешествие один едешь? Ломаю голову куда в этом году поехать.
Я человек тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную.
Лесовоз
XRV750
января 15, 2015, 07:22:14 »
Спасибо. Еще два человека собираются. Но, как показывает практика, к началу поездки можно легко остаться в гордом одиночестве
kik
января 15, 2015, 08:47:00 »
Пардон, если неудачно "подколол..".. Я без зла... не надо ничего доказывать..)) .Просто очень интересно посмотреть на Африку с таким пробегом... 1997 года... На фото хотя бы...
