Есть вопросы по установке глушителя
октября 19, 2026, 08:05:13
Тема: Есть вопросы по установке глушителя (Прочитано 4059 раз)
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
декабря 09, 2014, 02:35:14 »
Всем привет,недавно борясь с зимним мототоксикозом,решил самостоятельно поставить централку,пришлось порядочно разгрузить афричку-дуги,богажная система,глушитель.Результат-афричка на централке,осталось все прикрутить обратно.С дугами вопросов не возникает,а вот по глушителю есть парочка.Надо ли менять уплотнительные кольца(прокладки коллектора)или они многоразовые,ну и уплотнитель колена второго цилиндра (снизу который)?В какой последовательности лучше собирать?сперва всю дудку или задний патрубок прикрутить?Заранее спасибо за советы,пока пошел за пивом.
Для наглядности
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xrv750-africa-twin-14905/xrv750-africa-twin-28807/xrv750x-713665#g11085065/exhaust-muffler
детали 1,2,16 под замену?
Re: Есть вопросы по установке глушителя
декабря 09, 2014, 03:08:53 »
В приличных местах прокладки меняют.
В условиях "экономии" пытаются использовать вторично.
Иногда получается.
Сначала собирается выпускной коллектор, потом навешивается банка.
все прокладки есть.
Алекс
декабря 09, 2014, 03:41:58 »
все навешиватся подгоняется а потом протягивается . прокладки лучше поменять..
Колхозан66
XL1000V , XR250R
декабря 09, 2014, 03:56:35 »
Сначала вообще не понял,что банка отделяется(из-за кожуха 9 не видно)весит это все вместе пипец.
Всем спасибо за советы,пойду разберу глушитель до конца и пока наживулю по месту(чисто в качестве треннировки-не пропадать же пиву
).Цена вопроса всех прокладок?(получается 4-х).После НГ праздников буду делать большой заказ расходников и ништяков у Мишутки,туда и приплюсую их.Пока бюджет только начал вставать с колен после покупки(незапланированной)афрички.Может на модную дудку разбогатею к тому времени.
декабря 09, 2014, 05:00:54 »
Без модной дубленки на Урале не жизнь, это понятно
Колхозан66
XL1000V , XR250R
декабря 09, 2014, 05:41:52 »
Да не,щас все в Новый Год
,а потом протрезветь и начать готовиться к путешествиям
.Пока изучаю теорию и начинаю-практику по самостоятельному обслуживанию мота,чтобы не чесать репу в какой-нибудь ж..пе
африка-это я вам скажу не чекушка
,хотя к ней тоже не знал в свое время,с какой стороны подойти.Африка-с какого боку тебя(меня) доят???
я узнаю это за зиму
полцарства за коня.
Колхозан66
XL1000V , XR250R
декабря 09, 2014, 06:25:33 »
Поставил глушитель.Спонсоры сегодняшнего ремонта русский мат и хороший набор инструмента(отдельное спасибо изобретателю карданного ключа)а пиво рекламировать запрешено,так что не будем приплетать его к спонсорам))))
В следующий раз с закрытыми глазами проделаю эту процедуру.Эх так и чешутся шаловливые ручки,куда еще залезть.Кстати бюргер оставил подарок в виде KN-овского воздухана.
декабря 09, 2014, 06:58:30 »
Поменяй на обычный бумажный и не мучайся. За длинную поездку он у тебя несколько раз высохнуть успеет.
Колхозан66
XL1000V , XR250R
декабря 10, 2014, 11:24:33 »
нахрена тогда такой тюнинг?часто его обслуживают?
декабря 10, 2014, 01:55:19 »
после каждой гонки.
Колхозан66
XL1000V , XR250R
декабря 12, 2014, 09:45:12 »
я не гоньщег
я турист
декабря 12, 2014, 10:19:11 »
тогда поставь бумажный. на 10 ткм его хватает.
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
декабря 15, 2014, 08:15:49 »
Тоже недавно проделывал эту процедуру. Как все-таки мат помогает! Подозреваю, что и японской технике он ласкает слух. Приобрел прямоток, завел с ним - рычит приятно, но работает хуже, особенно во время прогрева. Поставил обратно сток - заработал совсем по-другому. Без настройки/тюнинга карбов наверное не обойтись. Возможно тебе и фильтр КN пригодится, если он нулевик. У меня на ХРе стоит прямоток, KN-нулевик, иридиевая свеча. В карб не лазил, пока так все устраивает
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
декабря 16, 2014, 02:47:40 »
с прямотоком хуже заводится и нулевик свою лепту тоже вносит.. жиклеры нужны больше для этих причендалов и форму иглы изменить желательно. но если нет денег или желания ставить деноджет то можно тупо жигулевские жиклеры вкорячить напять соток побольше и ездить.... все работает и ездит веселее....но это опять на короткие веселые покатушки по городу или просто вечерами.... также нужно передаточныен числа в звездах под себя подобрать........но все это зло при мотопутишествиях.. если на дальняк ехать все надо вернуть в стоковый вариант.... она кстате грется немного сильнее будет с увеличиными жиклерами прямотоком и нулевиком ненадо пугатся это нормально....
сергей830
Движение-это жизнь!
декабря 16, 2014, 10:13:12 »
Парни 3-и дня назад ставил назад уже модернизированную карзину сцепления(кстати там помимо пружин и подшипников,ищо есть чему греметь).Глушитель снял весь всборе открутив болты подвеса(2-шт) и от горшков открутил 4-гайки,и так же вернул все целиком на место!
Отвечу позже!
