Электронная приборная панель
октября 19, 2026, 08:04:49
Тема: Электронная приборная панель (Прочитано 3379 раз)
Efim
Africa Twin '99
ноября 28, 2014, 12:27:46 »
Здравствуйте, уважаемые Африководы! Помогите разобраться новичку. Не пинайте и не посылайте меня пожалуйста - я не смог найти ответы на свои вопросы...
Есть желание поставить электронную приборку. Выбор пал на TrailTech Vapor. Но я не знаю, какую мне выбрать! Конкретно на Африку-то нет. Если я понял правильно, подключение приборки происходит по принипу "этот провод кидаешь сюда, этот - туда", т.е. можно приспособить любую. Но ведь чем-то они отличаются? Количеством цилиндров байка, типом системы охлаждения, ещё чем-то...так какую надо брать? Второй вопрос касается контрольных ламп. У TrailTech есть соответствующая приблуда. Она подключается по тому же принципу? Стоит взять её, или есть другие варианты?
max dv
Re: Электронная приборная панель
ноября 28, 2014, 05:47:08 »
а надо ли? родные стрелочные приборы весьма надежны , работают отдельно дуг от друга и не слишком яркие.если электроника мыкнет-может погаснуть все разом.
Efim
Africa Twin '99
ноября 28, 2014, 06:08:47 »
Надо! К родной приборке претензий нет - она замечательная. Причина проста - переделываю всю морду байка, родная приборка уже никак не вписывается.
ноября 28, 2014, 06:46:18 »
тогда бери ту которая вписывается
они универсальные.
не важно какой формы корпус манометра, это просто манометр.
ноября 28, 2014, 06:58:29 »
Можешь тупо велокомпьтор пихнуть (он подешевле) а в свободное место воткни лучше навигатор с большим экраном, в путешествии он тебе понадобится значительно больше. А на тахометр наплюй, на слух легко обороты определяются)))
Efim
Africa Twin '99
ноября 28, 2014, 08:22:55 »
согласен, но мне всё же хочется иметь тахометр)
Цитата: Mishutka от ноября 28, 2014, 06:46:18
тогда бери ту которая вписывается Smiley
они универсальные.
Неужели прям совсем-совсем универсальные? Будет ли на Африке адекватно работать тахометр, если взять приборку, предназначенную для 1-цилиндрового байка? Уж простите за тупые вопросы...
ноября 28, 2014, 08:36:19 »
А что обороты коленчатого вала как то разнятся на 1 и 6 цилиндровом двигателе? это из той же оперы, что тяжелее, килограмм гвоздей или килограмм пуха?
Efim
Africa Twin '99
ноября 28, 2014, 10:21:20 »
туплю...пятница, вечер) действительно, разницы нет. Кажется, теперь всё понятно! Всем спасибо!
skifos
Africa Twin RD07a
ноября 28, 2014, 11:47:58 »
Efim
, наборы Vapor отличаются размерами термодатчика, комплектами магнитов и конструцией магнитного датчика. И если магниты и магнитный датчик можно, в принципе, любые встроить, то термодатчик нужно выбрать подходящий. Иначе дико сложно будет натягивать шланг на него. Нужен датчик 19 мм, а не 22. Такой есть в наборе 75-400, например. Или можешь все отдельно купить.
Контрольные лампы собираются в отдельный разъем и никак с самим компьютером не связаны. Ответная часть разъема идет в комплекте. Берешь любые нужные сигналы, объединяешь их в этом разъеме и все. Только комплектные светодиоды мне показались слабоватыми. В солнечную погоду плохо видно их.
Efim
Africa Twin '99
ноября 29, 2014, 12:56:14 »
skifos
, большое спасибо! Я не знал про датчик.
