Не снимается крышка генератора!
октября 19, 2026, 09:16:26 *
Автор Тема: Не снимается крышка генератора!  (Прочитано 5203 раз)
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
« : ноября 21, 2014, 05:44:56 »
Товарищи Африкатвинци.При разборе мотора выяснилась очередная проблема,НЕ МОГУ СНЯТЬ КРЫШКУ ГЕНЕРАТОРА.Скрутил всё что видел,12 болтов получилось,а она как впаяная,даже не шевелиться.Кто что знает,подскажите в чём беда!
« Ответ #1 : ноября 21, 2014, 07:41:24 »
помой её как следует.
глядишь еще болтик найдется Smiley
купи резиновую киянку и тихонечко обстучи.
прикипает.
« Последнее редактирование: ноября 21, 2014, 07:44:31 от Mishutka » Записан
« Ответ #2 : ноября 22, 2014, 10:47:24 »
она на магните притягивается,и возможно направляйки заржавели!стучи!
KosmoS
« Ответ #3 : ноября 22, 2014, 11:29:39 »
Спасибо за совет товарищи:)Буду выстукивать.Если у кого ещё есть какая нибудь подсказка,говорите:)
« Ответ #4 : ноября 22, 2014, 03:22:23 »
Burikgg силумин разве магнитится ) ?
« Ответ #5 : ноября 22, 2014, 04:45:07 »
Как бы бумажная прокладка прикипает и все, киянкой ее
« Ответ #6 : ноября 22, 2014, 06:36:09 »
магнит к сердечнику магнитится, да так что не удержиш!
« Ответ #7 : ноября 22, 2014, 09:32:54 »
KosmoS
Болтиков там много это факт, магнитится сам генератор, привинченный 3мя винтами к крышке, плюс один удерживающий проводку! Но самое главное , когда снимешь, аккуратно сними генератор и зачисти плоскость прилегания(но без членовредительства в виде задиров), а когда буишь монтировать обратно установи новую прокладку, можно конечно обойтись маслостойким герметиком, но это моветон!
« Ответ #8 : ноября 22, 2014, 11:41:43 »
Сериал прям  corn
« Ответ #9 : ноября 23, 2014, 09:45:44 »
KosmoS
« Ответ #10 : ноября 24, 2014, 01:23:35 »
Всё снял.Как все и были правы,старющая прокладка так приклеилась,что при снятие повралась на части.Спасибо за помощь,завтра забираю новую прогладку,всё чищу,мою и собираю обратно.
« Ответ #11 : ноября 24, 2014, 01:45:46 »
да она через год уже ровно не отойдет и порвется, старющая не причем
« Ответ #12 : ноября 26, 2014, 12:09:22 »
герметик не нужно, это же не полевой ремонт.
все прокладки есть в наличии . вэлкам
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #13 : февраля 24, 2016, 10:01:00 »
Парни подскажите пожалуйста, сколько направляющих втулок должно быть на крышке генератора,где то нарисовано 2 где то 1,кто снимал скажите пожалуйста!
« Ответ #14 : февраля 24, 2016, 10:20:07 »
Две сверху и снизу!
