Honda africa twin на Солексе
октября 19, 2026, 08:06:41
Тема: Honda africa twin на Солексе (Прочитано 4644 раз)
Re: Honda africa twin на Солексе
ноября 01, 2014, 12:32:30 »
http://www.ecotrons.com/files/Small%20engine%20EFI%20tuning%20guide.pdf
Кадр
Хонда Африка 1993г
ноября 01, 2014, 01:40:31 »
Цитата: BELARUS от ноября 01, 2014, 10:08:36
интерсно, а кто-нить возьмется установить и настроить?
Мне тоже интересно!готов ради спортивного интереса пожертвовать нной суммой:) а че? если народ заинтересуется то можно сложиться по кто сколько может.. да пусть кто нибудь не рукож..пый, попробует поставить себе. Я б попробовал но у меня нет 800 долларов и руки кривые.
ноября 01, 2014, 02:54:18 »
Себе точно ставить не собираюсь, да и нет желания встать где нибудь где бензин одной марки "ХАРЁЩИЙ" )))
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
ноября 01, 2014, 02:57:56 »
Цитата: валера_africa от ноября 01, 2014, 12:32:30
Жаль, что не Мацуев!
ноября 01, 2014, 04:03:26 »
Цитата: Spidi от ноября 01, 2014, 11:24:14
В идеале нужно иметь дино стенд и газоанализатор для настройки.
вот я и спрашиваю. А то вдруг Африку не продам...
Алекс
ноября 01, 2014, 05:37:22 »
по поводу дизельного мота ....
правда ж.па отвалится ехать запас хода на баке 900км .
serega1901
Honda Africa twin
ноября 03, 2014, 04:31:31 »
Инжектор это все хорошо и не оправданно дорого. Я сделал замену карбов на солекс для того чтоб удешевить конструкцию. На выходных был пробный заезд по территории гаражей. Мот стал в движении мягче. Мощь вроде не потерял. Хотя и не где было где разогнаться. Эксперимент продолжаеться.
ноября 03, 2014, 06:17:37 »
Вопрос:
Hello. And if you have a kit for Honda Africa Twin XRV RD-07A?
Ответ:
Hi,
For the V-Twin engine, we just have the single throttle body.
1) You can search an EFI throttle body on aftermarket or eBay, and we provide the rest.
2) We provide a 50mm throttle body and 2x 190g/min fuel injectors . You need to make a manifold and mount the injectors on the manifold, each fuel injector for every cylinder. Our ECU controls fuel only, retains the stock ignition system.
The price of the kit is $899.
Best regards,
Ecotrons customer support ZHC
Кадр
Хонда Африка 1993г
ноября 03, 2014, 07:40:28 »
Цитата: BELARUS от ноября 03, 2014, 06:17:37
Вопрос:
Ответ:
Я тоже спрашивал чуть ранее.. Я понял что они предлагают изготовить самому или купить у образный коллектор к которому сверху будет крепиться заслонка 50мм.а к низу к цилиндрам топливные форсунки. Или они могут придоставить два готовых коллектора с фарсунками но нужно их синхронно подключить. У них есть для двухцилиндрового мотора готовый кит но на рядник вот такой:
http://www.ecotrons.com/products/kawasaki_ninja_250cc_fuel_injection_kit/
там уже все готово.т е колектора вместе соеденены только там рядник. нам нужно под v образный мотор такую штуку. Я думаю что они сами могут все это сделать! Только нужны точные замеры.. ну либо колхозить самому..
