знатокам KOSO
октября 19, 2026, 11:41:23
знатокам KOSO
Тема: знатокам KOSO (Прочитано 2527 раз)
novack
RD07A BMW G650X
знатокам KOSO
октября 01, 2014, 11:29:25 »
Алоха!
Предыстория:
С панелью DB02R в комплекте идет 2 датчика температуры. Один стоит у меня вместо родного датчика температуры ОЖ, второй стоял до начала этого сезона в сливной пробке в картере.
За время использования всей этой системы я, во-первых, так и не понял, зачем мне нужно знать температуру масла, а во-вторых, так и не придумал, как проложить кабель от датчика в сливной пробке, чтобы он не перетирался о защиту картера. В итоге кабель таки протерся, и при замене масла в начале сезона пробку я поставил уже старую, без датчика.
Т.е., у меня образовался лишний датчик, который немножко неисправный, но я его починю.
В связи с чем есть вопрос знатокам продукции Koso: кто-нибудь пробовал использовать стандартный датчик от косой приборки в качестве датчика температуры воздуха? Работает?
Я, конечно, зимой и сам попробую, но опыт интересен.
Re: знатокам KOSO
октября 01, 2014, 11:37:27 »
Сильно сомневаюсь, ибо диапазон измеряемых температур на подобных устройствах весьма ограничен! Даже если и будет показывать, то не корректно.
Re: знатокам KOSO
октября 01, 2014, 12:47:48 »
Все показывает и вполне корректно! Я изначально его так использую. Возможно в -50 и соврет немного, но на моте оно не актуально. Вообще вопрос странный.... Температура масла в холодном двигателе такая же как температура окружающей среды. Может быть как и +20, так и -20. А корректное отображение температуры должно обеспечиваться во всем предполагаемом диапазоне температур.
novack
RD07A BMW G650X
Re: знатокам KOSO
октября 01, 2014, 01:10:12 »
Т.е., он у тебя просто стоит открытый? А где поставил, чтобы потоком воздуха его не обдувало?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: знатокам KOSO
октября 01, 2014, 01:40:37 »
Нормально будет работать, у попутчика по Африке он под обтекателем стоял. Не успел его в термостат вкрутить.
Re: знатокам KOSO
октября 01, 2014, 10:49:27 »
в прорези переднего пластика, под фарами.
знатокам KOSO
