Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 07:23:29 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45842 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #225 : марта 31, 2016, 11:35:02 »
Все правильно написал но упустил 1 момент. быстрый нагрев рубашок (стоячая охлаждайка до открытия термостата) приводит к повышеному износу поршневой группы!!! Отверстие демпфирует этот перепад по температуре и дает возможность плавному прогреву цилиндра, + развоздушка, + немного больше даст времени выявить неисправность с термостатом (отстрачивание закипание двигателя хоть и не на долго)
Так что по моему мнению отверстие надо добавлять.
« Последнее редактирование: марта 31, 2016, 11:37:16 от dimafrey » Записан
« Ответ #226 : марта 31, 2016, 11:37:34 »
 Брехня и последцтвие развитой фантазии Smiley Термостат не отрывается как пробка от шомпанского! И почему то в таких же авто, термостаты одних производителей с "бунбоньчиками" в отверстие розвоздушки, а других без.
« Последнее редактирование: марта 31, 2016, 11:40:34 от Hanss » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #227 : марта 31, 2016, 11:39:37 »
Ты же понимаешь что тут один контур, а не два?
« Ответ #228 : марта 31, 2016, 11:41:50 »
На старом термостате я это отверствие вообще запаят ещио три года назад
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #229 : марта 31, 2016, 11:43:03 »
И до открытия термостата при даном термостате без отверстия проходит больше времени!? (тупиковый участок) ,а с отверстием подогретая охлаждайка греет термостат и датчик.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #230 : марта 31, 2016, 11:44:33 »
Выбор только за вами господа!))) Глупо утверждать факты))))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #231 : марта 31, 2016, 11:47:28 »
А как же всеми любимая фраза что **Японци не дураки**?
« Ответ #232 : марта 31, 2016, 11:48:03 »
 Достаточьно он прогревается! Изпытанно Smiley Стоя на месте до 10 мин и термостат открывается (1/3 больший школы), черз 15-20 минут срабатывает вентилятор (2/3 больший школы). При езде температура постоянно 1/3.
« Ответ #233 : марта 31, 2016, 11:49:41 »
 Дураки! Им ещио последствия Хиросимы откликаются, а постле того как атомная еб.нула, вообще с ними не договорится! ))))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #234 : марта 31, 2016, 11:52:08 »
Данное отверстие если выражаться грубо иметирует малый круг!!!
« Ответ #235 : апреля 01, 2016, 12:11:11 »
 Ну... значит этот бумбончик в нем, этому не мешает
Cheslav
Africa Twin RD07
« Ответ #236 : апреля 09, 2016, 07:20:28 »
Сергей830, благодарю вас добрый человек. Теперь и на моей "Африке" двигатель работает в нормальном, прогретом режиме. Правда прогревался не три минуты, а где то минут семь прежде чем стрелка вышла на треть шкалы с началом нагрева радиаторов.
З.Ы. "бубенчик" на термостате не удалял.
Леха12
Africa 95г
« Ответ #237 : апреля 22, 2016, 12:44:56 »
Всем привет,добавлю свои пару букв...термостат диаметром 44мм,я уже колхозил и подбирал его на  honda cb400,сюда он тоже встанет- вот номер Luzar    LT0582 ,плюс его в отличие от W44SB-82 в том что в комплекте уплотнительное кольцо есть и корпус течь не будет. и еще по наблюдениям датчик температуры жидкости и вкл вентилятора так же идентичны с сибихой,а на сибиху запчастей как грязи и всегда в наличии....  chop
« Ответ #238 : апреля 22, 2016, 07:34:44 »
Датчиков аналогов валом, за копейки, главное не забываем, что там конусная резьба Wink
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #239 : мая 11, 2016, 09:30:08 »
Давно меня тут небыло,Luzar и тама это по сроку службы как африка и стелс (китайский) ))))
Отвечу позже!
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20   Вверх
