Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 05:12:52
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45837 раз)
Re: Термостат!!!
сентября 27, 2014, 07:44:58 »
Цитата: сергей830 от сентября 27, 2014, 05:16:27
Парни смысол такой,как на машине,стрелка поднимается до рабочей температуры и стоит там вне того трасса это или город(если конечно не жара под 30/35+),у меня при прогреве после замены греються тока горшки,после того как стрелка входит в длинную шкалу рабочей зоны,через милиметр начинают теплеть патрубки и потом стрелка отходит ,от нижнего деления на 3-4мм там стоит! А купить даннюю деталь можно в любом магазине запчастей для иномарок,под заказ или в наличии(номер детали есть в первом посте),так что всем удачи! И еще быстрее прогрев,меньше расход
ну и т,д,
Спасибо дорогой, все уже заказали, цена копеечная
мне тоже на днях в екзист привезут, поменяю, 99% у меня не рабочий, симптомы те же
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Термостат!!!
сентября 28, 2014, 11:38:57 »
Итак, буду первым после Сергея
, за что ему огромное спасибо!
Эксист привез на следующий день, цена 200 руб. И я радостный понёсся в гараж препарировать Афричку.
Скажу сразу, что вместо родного термостата я извлек 4 его фрагмента - сгнил окончательно. Аналог подошел идеально.
На всякий случай опишу пошагово, как делал:
1. Снимаем корыто и сливаем антифриз с помпы (незабываем открыть крышку на радиаторе)
2. Снимаем бак
3. Снимаем короб воздушного фильтра
4. Разъединяем фишки проводов
5. Сдергиваем патрубок с левого радиатора и термостата
6. Откручиваем крышку термостата и производим замену
7. Собираем все обратно
Re: Термостат!!!
сентября 28, 2014, 12:37:26 »
W44SB-82
это аналог?
Red_Fox
Re: Термостат!!!
сентября 28, 2014, 02:20:49 »
Да
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Re: Термостат!!!
сентября 28, 2014, 05:18:38 »
Ребят, хотел уточнить насчет прогрева. Как только заведешь, проходит секунд 20 и радиаторы начинают теплеть. Вроде как не сразу,но помоему слишком рано. Кто поставил новый термостат, через какое время радиаторы теплеть начинают? Спасибо.
Red_Fox
Re: Термостат!!!
сентября 28, 2014, 09:21:59 »
Сегодня специально обратил внимание:
При прогреве (прогрелся реально быстрее) радиаторы оставались холодными.
Довел стрелку до рабочей зоны - крышки мотора теплые, а радиаторы по-прежнему остались холодные.
Проехал 1,5 км - радиаторы горячие.
Вывод: рабочая температура >82*, термостат работает.
John
RD07 1998
Re: Термостат!!!
октября 03, 2014, 04:22:57 »
еду покупать в Эксисте- 176 р. и 3 дня- пока радиаторы пленкой заклеил- температура норма
Re: Термостат!!!
октября 03, 2014, 04:34:33 »
Седня поставил, совсем другое дело, мот греется быстро, температуру держит на ходу как положено, раньше стрелка лежала почти в начале зоны на ходу, теперь на 1/3 стоит как вкопанная, старый снял, с виду вроде целый, но явно не работал. Топикстартеру огромный респект, всем кто не поменял, но имеет такие проблемы рекомендую поменять, правда покалупатся придется, пол моцика разобрать, я еще протрахался со снятием шлангов, присохли, а снимать там не удобно, а так все пучком, заодно решил небольшую проблему с краном датчика резерва топлива.
Re: Термостат!!!
октября 04, 2014, 08:15:34 »
300 вышел и 7-дней
Re: Термостат!!!
октября 04, 2014, 08:17:46 »
Цитата: женя от октября 04, 2014, 08:15:34
300 вышел и 7-дней
7дней 215рэ там же
Red_Fox
Re: Термостат!!!
октября 05, 2014, 12:04:01 »
Наверное сказывается удаленность от столицы нашей необъятной родины.
Мне привезли за 199,16 на следующий день.
По теме: снимать достаточно левый патрубок
Re: Термостат!!!
октября 05, 2014, 12:07:32 »
Как это? а как вытаскивать его тогда? или ты так добирался? там еще клем куча, мешает все
Red_Fox
Re: Термостат!!!
октября 05, 2014, 12:14:44 »
Клеммы развел по сторонам.
Сдернул левый патрубок... правый не захотел сдергиваться
Открутил три болта на термостате (два болта крышки и один болт удерживающий сам термостат.
Корпус термостата немного просел вниз, а крышку отвел назад в глубь рамы.
Вследствие чего образовалось достаточно места до произведения замены.
П.С. Ну очень неудобно было сдергивать правый патрубок:) + я не снимал боковые обтекатели
Re: Термостат!!!
октября 05, 2014, 04:32:11 »
Очень своевременная подсказка доя меня
Спасибо.
Тож буду заказывать и менять
muandr
Re: Термостат!!!
Ответ #29 :
октября 07, 2014, 11:24:53 »
Симптомы теже, что и выше..душила жаба родной брать.. Ноза 200 рубасов в екзисте совсем другой калинкор.. привезли)) спасибо за совет!
20
