Установка дуг и рамок Givi
октября 11, 2026, 10:10:34
Кофры / дуги
Тема: Установка дуг и рамок Givi (Прочитано 9346 раз)
Python
сентября 17, 2014, 02:30:41 »
На днях устанавливал дуги и багажные рамки Givi на свою RD07. Делюсь впечатлениями.
Дуги Givi крепятся спереди куда надо - снизу у переднего колеса двумя длинными болтами сквозь раму, сверху ю-образными железками и двумя пластинами. С боков по центру дуги крепятся к водительской подножке болтами.
http://files.bs-motoparts.eu/dokumente/anleitungen/givi/sturzbuegel/tn362.pdf
Когда я их устанавливал, пришлось чуть повозиться с нижними креплениями (дуги не совсм четко сделаны, чутка не совпадали, не идиально гладко подходили), и долго повозиться с верхними ю-образными креплениями. Причина в том, что чтобы сверху их закрепить нужно изловчиться: доступ очень неудобен. Когда даже я смог продеть эти ю-железки, то трудно было скрепить вместе пластины и завинтить гайки - концы с резьбой еле еле выступали из пластин. В общем было как-то не легко это все сделать (заняло пол дня). Также там довольно таки сильно мешает пластиковая решетка, но я таки вместе с ней умудрился поставить дуги.
В итоге я все прикрутил, и обнаружил, что левая часть дуг отстоит от пластика на ширину кулака, тогда как правая - на ширину в пол-мизинца. Пришлось снова все раксручивать и пытаться выровнять. К сожалению, как бы я не двигал верхние концы труб в пластинах - все равно не получилось выровнять. Только слегка. Похоже, что просто дуги изготовлены коряво. В итоге так и оставил - слева расстояние до пластика в 3 пальца, справа - в мизинец.
С багажными рамками все было даже хуже. Хотя для их крепления не нужно лезть в труднодоступные места, у моих рамок наличиствует явная проблема, еще с зовода. Я понимаю, конечно, что некое несовпадение по отверстиям возможно (чтобы с натугой заходило), но не настолько же! В итоге - если привинтить сначала нижние центральные точки крепления (те, что к подножке пассажира) - то верхние точки крепления - там их 2, к багажнику - не совпадают. Вернее 1 еще кое как, а одно вообще никак. Трубки не разогнуть - слишком прочные и короткие - не отодвигаются. Ушки по отверстиям не совпадают - пришлось идти домой и дрелью на двух крайних (правых верхних) ушках сверлить расширительные отверстия. И даже с ними у меня получилось закрутить только 1 из 2-х болтов с каждой стороны.
В обшем, багажными рамками я остался не доволен (именно по установке). Вот такие пироги.
Re: Установка дуг и рамок Givi
октября 09, 2014, 02:46:29 »
Возможно ты никогда не собирал Итальянскую мебель
ставил/снимал и то и другое несколько раз - никаких проблем.
просто весь крепеж сначала наживляю, потом затягиваю.
Python
октября 12, 2014, 12:43:28 »
У меня руки вообще не кривые, домашние и друзья подтвердят.
Но дуги Givi попались как раз кривыми - вот даже на кастомной фотке видно (чего не замечаешь при выборе и покупке)
(закругления дальних нижних труб разное, их концы с ушками на разных уровнях). Так в итоге и оказалось - никак не сделать, чтобы от пластика с обоих сторон они были на равном расстоянии
Ну с этим еще ладно - главное чтобы отработали, да и смотрятся неплохо все равно.
А по багажным рамкам - я понимаю, что вы ставили, а мне вот приехал экземпляр, в котором крепеж даже не наживить нифига. Если наживить (с трудом) верхний крепеж - снизу у подножки не совпадает (вообще).
Если сначала болт снизу вкрутить - то сверху по одному болту нормально заходят, а вторые по отверстию не совпадают (на целый диаметр). И что хочешь то и делай.
Serb
африка твин
октября 12, 2014, 10:33:38 »
По виду это не оригинальные Гиви
bubl
Honda Africa 1995
октября 12, 2014, 11:18:24 »
так же ставил передок гиви , поставил минут за 40....так же разное растояние до пластика...ну как то пох , работаю на ура, проверено на ЖГ )))) раз 10 падал )))
октября 13, 2014, 05:52:19 »
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста, как это не оригинальные? я такие же у Мишутки покупал, кстати то же назанимался любовью, что с дугами, что с рамками.
октября 13, 2014, 07:39:42 »
Никто не говорит про руки.
Фотку дуг делал не инженер-фотограф, а обычный человек, который не выставлял ось симметрий, не заботился о "золотом сечении" это просто фотография изделия.
Положил железяку сфоткал, фон убрал, отдал заказчику. Это не фоторабота на конкурс "самые красивые дуги"
Не запаривай мозг мелочами - катайся пока погода есть.
Рамки желательно доработать перемычкой.
Они ощутимо правильнее начинают работать.
у многих людей и яйца висят на не одинаковой высоте.
октября 13, 2014, 08:14:52 »
Разве не у всех?
DIRIK
Африка RD-07
октября 13, 2014, 09:05:56 »
У меня тоже перед гиви и левая ближе к пластику но поставил легко.
Python
октября 14, 2014, 02:36:15 »
Я дуги поставил в принципе тоже без проблем (труднее было с рамками из-за того что они не совпадали, хотя предполагалось наоборот).
Что меня сейчас раздражает - из-за неровности дуги, правая дуга не дает до конца закрутить передний левый болт корыта. Корыто и дуга там спереди соприкасаются, болт до конца не закрутить, и в итоге часто появляется противный вибрирующий звук когда двигатель раскручиваешь. Я не знаю как привинтить корыто до конца - дуга мешает.
октября 15, 2014, 10:24:39 »
А у меня не было проблем с дугами вообще.
октября 15, 2014, 12:15:58 »
Рамки ставил внатяг... Дуги встали нормально.. Но при первом контакте с землёй (аккуратно положил) дуга согнулась и прижалась к пластику. Гиви г..вно... Зато дёшево )
Python
октября 16, 2014, 12:03:26 »
Значит мне просто кривые достались. Африки у всех одинаковые.
октября 16, 2014, 03:24:21 »
ты не одинок не переживай
У меня кстати вопрос, кто как снимает левую крышку пластиковую, она получается под рамкой и сам замок не дает ее снять без снятия рамки, может есть хитрый маневр?
октября 16, 2014, 08:47:49 »
Есть! )) но он в натяг )) на пальцах не скажу. Потом видео сделаю )))
Кофры / дуги
