может у кого такое было!?
октября 19, 2026, 05:53:21 *
Автор Тема: может у кого такое было!?  (Прочитано 4887 раз)
Enot
Honda africa tvin 750
« : сентября 09, 2014, 10:36:32 »
Всем привет!Не могу найти в чем проблема подскажите кто что знает!Африка RD-07 начинаешь трогатся в натяжку не груженый один,и такое ощющение как на велике "взрослик" старом педали прокручиваются ,так и на мотоцикле тоже что то проскакивает,а когда с пасажиром так это вообще явно чювствуется.Цепь и звезды нормальные,резинки демферные нормальные.Что то значит в коробке может быть?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #1 : сентября 09, 2014, 10:43:40 »
Сцепление похоже помирает ...
« Ответ #2 : сентября 10, 2014, 12:03:04 »
Бери палатку, печень и приезжай 12-го в Могилев - разберемся
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #3 : сентября 10, 2014, 11:18:27 »
Симптомы сцепления.
Иногда помогает замена масла. По тем или иным причинам на юзаном масле сцепление начинает буксовать. В пример в июне гонял в Белоруссию - на 5-й передаче буксовало сильно. Даже купил комплект нового. В итоге на дворе сентябрь (сегодня произвел вторую замену масла) все в норме, сцепло лежит про запас.
+попробуй отрегулировать рычаг выжима сцепления
Enot
« Ответ #4 : сентября 13, 2014, 07:29:26 »
масло 2 раза уже менял.я тоже думал что регулировка тросика, так как не задолго до этого его менял.да проверил свободный ход нормальный.
Enot
« Ответ #5 : сентября 14, 2014, 08:25:29 »
Может у меня правда сцепление не отрегулировано!Болт с гайкой на ручке сцепления и болт возле крышки картера это болты которыми выберается свободный ход рычага.правельно я понимаю?а регулировки отжима дисков здесь нет,или эта регулировка под крышкой?
Red_Fox
« Ответ #6 : сентября 15, 2014, 10:39:17 »
Такой регулировки нет. Диски прижимаются пружинами в крышке корзины сцепления.
Доступна только регулировка троса выжима.
Имеет смысл вскрыть сцепление, провести ревизию и заново установить диски (или заменить). И, неплохо было бы, поставить новые пружины.
« Последнее редактирование: сентября 15, 2014, 10:41:02 от Red_Fox » Записан
« Ответ #7 : сентября 15, 2014, 10:42:20 »
нужно посмотреть как проложен трос.
если он перегибается пережимается может влиять на работу сцепления
мет диски со временем выгибаются обретая "тарельчатость"
их тоже нужно менять, но без разбора сцепления этого не понять.
Enot
« Ответ #8 : сентября 16, 2014, 09:55:48 »
Всем спасибо за советы!Теперь хоть есть понятие в какую сторону двигатся!
Реич
HONDA AFRICA
« Ответ #9 : апреля 30, 2015, 11:35:31 »
Всем Привет! Подскажите может кто сталкивался; на 5 передаче не работает на средних, со 120 скидываешь, стрельба в глушитель, затем с 80 даёшь газ на треть ручки, не реагирует  даже как подтраевает ощущение как бензин заканчивается, даёшь больше поехал, и такая беда только на 5 передаче.
Miroslav
Honda Africa RD04
« Ответ #10 : мая 05, 2015, 08:17:56 »
Скорее всего начали рваться мембраны в карбах.
« Ответ #11 : мая 20, 2015, 11:27:45 »
Не буду создавать тему, спрошу тут))
Ситуация следующая! Мот стал вяло разгоняться после 100 ,как будто прицеп прицепили!  с 0 -100 км
5 сек , а со 100-125км еще 5 сек
Максимальная скорость упала со 180 до 160. (Я не езжу с такой скоростью) просто пробовал 180 шла , а теперь максимим 160.
Выкрутил свечи , имеют белый налет. НУ думаю ,надо карб почистить настроить. Но тут вчера заметил один момент: Разогнался я до сотни и уведил , что впереди загорелся красный. Включил нейтраль и решил докатиться метров 300 на нейтрали. Мот катится хорошо и тут я решил газануть . при открытии газа мотоцикл на нейтрали тормозит двигателем!! При том именно когда ОТКРЫВАЕШЬ газ!  и чем выше обороты тем сильнее тормозит....
Что это ? сцепление?
« Ответ #12 : мая 20, 2015, 11:45:48 »
На нейтрали первичный (двигатель и сцепление)и вторичный (колесо заднее) валы каждый сам по себе, каким образом тут сцепление и двигатель могут участвовать?
« Ответ #13 : мая 20, 2015, 11:58:35 »
Вот и я не понимаю , что это за ...
Fabrikant
BMW F650GS
« Ответ #14 : мая 20, 2015, 11:59:39 »
Может тросики газ-тормоз как то сцепились???
