Карбюратор, патрубки
октября 19, 2026, 12:13:21
Тема: Карбюратор, патрубки (Прочитано 5280 раз)
Rainbow
Africa rd07
августа 14, 2014, 11:56:08 »
Всем добрейшего времени суток!
Это моё первое сообщение на форуме. Но успел выкурить больше 40 страниц «технических вопросов» форума, осталось немного
, но по САБЖу немного не понял
Вводные:
Купил три недели назад Африку 93 года. Судя по докам с таможни 3 года стояла у продавца, видимо ждала именно меня, завелась на том, что было в баке. Работала и ездила ровненько, без посторонних шумов и проблем. Бак чистый, без ржавчины, и вообще надо отметить, мот в хорошем состоянии, вообще без тюнинха и каких-либо допов, да и хранился чуствуется всегда в тепле и всухе.
Я ничего за это время не трогал, окромя мелочевки - фары (лампочки), поворотники (продаван поставил новые а подключил – на «на отвябись»), замена воздушного фильтра, тормозухи и небольшой ревизии. Собсно, ждал, когда чего-нибудь вылезет, ибо моц стоял-таки очень долго.
Пока прикатывался, прислушивался и принюхивался, было замечено, что на прогретом пихле в районе 3-4 т.оборотов «просыпается» второй цилиндр, хотя при трогании не заметно, чтобы он отключался, на ХХ работал тоже вполне себе нормально.
«ОНО» вылезло на днях – завёлся плохо, на ХХ работать не хочет, едет на одном горшке и постреливает в глушак.
Думаю – все в порядке, потому как вполне ожидаемо!)))
Снял-разобрал карбюратор(ы) и вот тут немного не въехал в несколько моментов…
Уровень в поплавковой камере не регулируется
Подъем иглы в заслонке не регулируется (или я не усердно искал???)
Патрубки «карбюратор-голова» имеют странное заужение проходного сечения с металлическим кольцом, сами патрубки сложной формы.
В связи с непонятками типа - «нипонял, чо эта», собссно и вопросы:
1. Карбюратор не подлежит настройке (кроме как винтами качества смеси на ХХ и оборотов ХХ), а подлежит по-сути - только инспектированию/чистке и синхронизации?
2. Нахрена вот это локальное сужение в патрубке не подпадающее под каноны моторостроения (уменьшает проходное сечение миллиметров на 5-6 в диаметре), ведь получить необходимые параметры смеси получится точнее в самом карбюраторе, не прибегая к внешним резино-техническим изделиям, или это оптимизация потока воздуха во впускном тракте? Хрень какая-то… либо у меня какая-то версия с дестрикторами (что маловероятно – моц из японии)?
Карбюратор – кейхен, поплавок пластиковый без всякой возможности подогнуть чего-либо для установки уровня, на жиклерах маркировка – «95» и «40S».
Собсно в процессе снятия карбюраторов причина хреновой работы двигателя замаячила, поскольку, когда их снимал – эти самые патрубки подсохли и у них практически не было обтяжки, хомуты отвернулись вхолостую вообще, надо будет подпилить на них дистанционные втулочки при установке, потому как видимо имел место подсос воздуха. Ну и бензонасос заодно раскидал, похоже контактная пара умирает, счас временное решение колхожу по-быстрому)))
Свечки не выкручивал, ибо пока не чем (лоханулся, купил головку торцовую для свечек на 18. Только потом на форуме прочитал, что там фильдиперстовая трубка нужна, в чем сразу и убедился), к выходным исправлюсь, но по состоянию того, что видно (состояние впускных коллекторов и дупла глушителя) – смесь богатая.
Вот как-то так… подскажите, развейте сомнения…
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил. (С)
Rainbow
Africa rd07
Re: Карбюратор, патрубки
августа 14, 2014, 12:03:51 »
не могу прикрепить фотки (назв на англ., размер соответствует), пишет папка Аплоад заполнена?
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
августа 14, 2014, 01:53:24 »
Фотки заливаешь на любой сторонний ресурс, а сюда вставляешь ссылку, тогда все будет показывать.
По карбам - к знатокам
kirich
RD 03
августа 14, 2014, 04:27:21 »
очень желательно сразу менять свечи, все жидкости и чистить-синхронизировать карбы, а потом ездить и прислушиваться.
В карбах RD 07 ничего не регулируется(кроме качества и количества на ХХ)
А мембраны в каком состоянии?
Rainbow
Africa rd07
августа 14, 2014, 04:52:51 »
Ок. Понял, спасибо.
Ну, значит я правильно понял...
Так кто спорит))) Вот и начал ревизию... почти всё закуплено (жидкости, свечи, масла, фильтры) но продолжаю тарится))))
Мембраны на свет смотрел - все в порядке... Были подозрения на свечки, ибо когда горшок отказал, в глушак стрельнуло пару-тройку раз. Кстати, когда они (свечи) умирают, катушки (а вслед за катушками - коммутатор) за собой не тянут? и насколько заметно, когда умирает одна из двух свечей в горшке?
kirich
RD 03
августа 14, 2014, 05:00:55 »
при отказе свечей не должно что-то ещё умереть, тут наоборот скорее может быть.
Про отказ свечи - у меня было заметно в темноте, одно выпускное колено нагревалось до красна. А в езде ничего не почувствовал( ездил с отказавшим наполовину коммутатором)
cheguevara
августа 18, 2014, 01:06:29 »
1. 95 заменить на 115 минимум, лучше 120
2. патрубки заменить на европейские без заужений
и поедет по другому мот
Подпись
августа 18, 2014, 03:21:16 »
впускные патрубки (европейские есть в наличии)
Rainbow
Africa rd07
августа 19, 2014, 12:54:20 »
Вот это спасибо за информацию!
С момента последнего сообщения собрал все с новым бензиновым фильтром и подлеченным доп.релюхой насосом, двигатель заработал ровненько. Все-таки был подсос воздуха, ибо карбюраторы были отвратительно чистые. Едет нормально, но ощущение, что может больше - таки есть))) ну значит буду менять жиклеры и патрубки.
Rainbow
Africa rd07
августа 19, 2014, 12:56:34 »
Угу, принял к сведению. А жиклеры или ремкомплект с ними?
августа 19, 2014, 08:49:59 »
жиклеры закажем нужного размера без проблем
Rainbow
Africa rd07
мая 18, 2015, 10:50:27 »
Ну, значитца, чтобы больше никто не повторил мою ошибку, отписываюсь.
Замена только жиклеров 95 на 115 (и выше) с патрубками - вариант явно ущербный. По-видимому при таком переходе нужно менять ещё и эмульсионные трубки.
Ибо мот действительно поехал по-другому))) - начались провалы на мощностных и переходных режимах. Ездил с провалами неделю, ни на каких режимах лучше не стало. При резком открытии дыры - "чих-пых", при плавном разгоне больше 120 "срабатывает ограничитель". Вчера поставил назад 95-е жиклеры, и усё опять идеально заурчало. Ну и хрен с ним, в такой конфигурации - 160 (по спидометру) едет - чего ещё-то от старичка хотеть..
мая 18, 2015, 05:25:56 »
А что за жиклеры ставил, оригинал?)
Rainbow
Africa rd07
мая 18, 2015, 05:44:12 »
Хорошие такие себе жиклеры, заказал у Мишутки. Дело не в них. По-видимому эмульсионная трубка всё-таки рассчитана на определенный диапазон пропускной способности топливного жиклера. Со 115 на 120 думаю проблем перейти - нет, а вот с 95 на 115 - великовата разница.. поэтому если менять, то менять надо пару "трубка-жиклёр".
мая 19, 2015, 12:01:51 »
Скорее воздушный жиклер маловат.
