Танцы с Бубном!! Рауд 2 - Карбюратинг
октября 20, 2026, 05:08:56
Тема: Танцы с Бубном!! Рауд 2 - Карбюратинг (Прочитано 4167 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
июля 19, 2014, 12:29:51 »
Итак господа Африканойды!!! Описываю симптом больного!!! (П.С. это я не про себя если че
Откапидалили мы значит движок. Все бы ничего но после сборки Иглы пропускали, так как были гамно. Поплясав у Спиди с бубном и отвертками , подобрали иглы Африка вроде поехала. Откатал я так дней пять! И вот вчера приехали.
Значит че? Завожу прогреваюсь, все пучком, работает ровно, шелестит, едит вроде тоже. Еду значит по городку и выезжаю на трасу и тут началось. Как только стрелка ТРАХометра приближается к отметке 5тыщ оборотов, отрубается к едрене-фене один цилиндр. Да да !! Африка превращается чутm ли не в XR750R. Причем пофигу на какой передаче и на какой скорости, 5 тыщ и трындец едем на одном горшке. Только стоит приотпустить ручку сбросив обороты сразу же подрубается второй и вуаля мы снова на Африке. И до этих 5 тыщ оборотов работают оба горшка, только 4,8-5тыщ все опять одностволка.
При том, что на нейтрали хоть до отсечки крути все пусчком. Только на ходу - Только хардкор!!!
Ваши предложения, просьбы пожелания (нах.р не посылать
) и туда тоже
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Re: Танцы с Бубном!! Рауд 2 - Карбюратинг
июля 19, 2014, 12:33:12 »
может мозги?
июля 19, 2014, 12:40:01 »
была похожая ситуевина
в эмульсионный колодец попала склизкая субстанция.
без нагрузки работало идеально во всем диапазоне
под нагрузкой после 4000 один горшок.
Byke
июля 19, 2014, 12:43:46 »
Эмммм а че делать то?))))
Byke
июля 19, 2014, 12:45:18 »
и простите что это?)))
июля 19, 2014, 01:17:06 »
снимать карбы.
снимать ппоплавковые камеры.
выкручивать все жиклеры и трубки
эмульсионные колодцы.
продувать, рассматривать, чистить , смотреть собирать
Byke
июля 19, 2014, 01:26:00 »
Ага Как !! Спасибо Мих!!)))
Byke
июля 19, 2014, 01:27:47 »
Цитата: BELARUS от июля 19, 2014, 12:33:12
может мозги?
Димон с Мозгами и так все хренова))) Лучше в них не лезть)) Это я про свои)))
Byke
июля 19, 2014, 01:29:46 »
Еще вопрос для чайников!!! Карбы щас вроде бы настроены. После всей экзекуции с колодцами и жиклерами и трубками и т.д. регулировать нужно ченить или достаточно "Разобрал-собрал-работает"?
июля 19, 2014, 01:40:46 »
Теоретически разобрал + успешно и аккуратно собрал = работает.
Для тонких ценителей можно засинхрониться
Byke
июля 19, 2014, 01:42:24 »
Мишк, спасибо за ночной экскурс в карбюраторы)) Завтра полезу)))
Алекс
июля 19, 2014, 11:30:04 »
насос какой стоит если вакуумник то может хана клапанам . до 5 тыс. хватает бензина потом все... у Spidi с насосом такая х .. приключилась.
Byke
июля 19, 2014, 11:58:07 »
Не насос электричка
Алекс
июля 19, 2014, 12:15:09 »
фильтр топливный проверь на предмет засранности и забитости.
Byke
июля 19, 2014, 12:52:45 »
мне кажется если бы это был фильтр или насос, то после расхода бенза отрубались бы оба цилиндра, а так отрубается один и на одном едет.
