Глохнет. Стою под Воронежем.
октября 18, 2026, 04:59:10
Тема: Глохнет. Стою под Воронежем. (Прочитано 3841 раз)
Andrey1987
июля 17, 2014, 01:32:35 »
Салют, товарищи.
Вчера осушил бак. После того, как залил бензин - заводиться стала оч. плохо. Но завелась, пока защиту натянул - заглохла, после не смог завести. Аккум сел. Заночевал. Утром прикурил - все ок, поработала полминуты и опять заглохла. Прикурил чрез пару часов - опять минуту работает и глохнет. Бензин есть. Африка 1998г. Краник работает. Бензонасос микуни.
Re: Глохнет. Стою под Воронежем.
июля 17, 2014, 02:25:17 »
топливный фильтр смотрел?
Pavel_NK
Honda XRV 750
июля 17, 2014, 02:38:27 »
Цитата: Andrey1987 от июля 17, 2014, 01:32:35
Салют, товарищи.
Может микуни проверить (снять шланг), и на стуруху бывает проруха.
июля 17, 2014, 02:47:15 »
В этом году ехали парой Африк. На второй стоял вакуумный бензонасос. Мотоцикл обсох. Съездил на заправку залился полностью. Вернулся к обсохшему товарищу, перелили литра три в его мотоцикл. Чтобы не дрочить мотор в холостую, допили воду из поллитровой пластиковой бутылки, в бутылке сделал сбоку небольшую дырку, бутылку горлышком вниз воткнули плотно в бак, предложил хозяину мотоцикла дуть что есть мочи, и в это время крутили стартер, мотоцикл завелся почти сразу.
Не знаю как вакуумники закачивают топливо после обсыхания, проверять не стали, сразу загнали бензин в карбы создав давление в баке и одновременно крутили стартер...
ну если до обсыхания заводилась и работала нормально, то наверно не закачивается бензин в нужном количестве...
Соедини шланги напрямую минуя насос и залей полный бак, там самотеком должно все заработать. На RD-04 идет самотеком при остатке даже литров 5 наверно (точно не мерял), проверено в этом году лично, когда штатный насос устал совсем)))
Алекс
июля 17, 2014, 02:48:07 »
микуни хватанул водуха ... и качает сам в себя . сдерни шланг топл. на выходе с него и посмотри как бензин идет.
Andrey1987
июля 17, 2014, 02:48:21 »
Как смотреть? откручивал шланг, который от краника до насоса( с фильтром) - при включении краника на резерв или вкл - бенз течет хорошей струей
Andrey1987
июля 17, 2014, 02:51:43 »
Как лечить?
Andrey1987
июля 17, 2014, 03:03:44 »
Искра есть. И почему тогда после двухчасового простоя, если бензонансос хватанул воздуха и качает сам в себя или, в принципе, насос почах, она минуту-другую работает?
июля 17, 2014, 03:05:23 »
значит правильно через бутылку в бак дули)))
июля 17, 2014, 03:07:28 »
Andrey1987
- я выше описал ситуацию из жизни... попробуй... бутылку наверно найдешь пустую, остальное вроде понятно, дуть и нажимать на старт - одновременно)))
Andrey1987
июля 17, 2014, 03:16:11 »
пытаться создать давление выше атмосферного в баке путем накачивания воздуха в шланг вентиляции бака, я прально понял?
июля 17, 2014, 03:17:40 »
я где-то писал про шланг вентиляции бака?
июля 17, 2014, 03:19:46 »
бутылку поллитровую, пластиковую, от кока-колы или чего угодно, без крышки, горловиной в низ в открытый бак, в бутылке дырку куда дуть, прижимаешь плотно и дуешь...
У тебя RD-07? В 04 и без бутылки дуть можно)))
Andrey1987
июля 17, 2014, 03:23:23 »
RD-07. но тока горлышко от 5-литровой там болтается свободно.
июля 17, 2014, 03:30:20 »
причем тут горлышко болтается? Бутылку прижимаешь!!! Ты читай что я пишу... и делай...
Вобщем я устал писать пробуй, не хочешь не пробуй...
кстати в мае обсох товарищ тоже под Воронежем)))
