29 августа стартуем в Китай.
октября 12, 2026, 06:50:21 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: 29 августа стартуем в Китай.  (Прочитано 23161 раз)
« Ответ #150 : сентября 17, 2014, 05:36:24 »
Цвет)
День девятнадцатый. Мокро.
Нужно было пройти 360 до монастыря Шаолинь. Выехали пораньше, чтобы успеть до закрытия (17 часов). Но дождь, плохие дороги (дублер) и нескончаемые деревни пр 30 тыс жителей и небольшие города по 1,5  - 2 млн. )))). Моросящий дождь с туманом. Шли в основном по низине на высоте 200-300 м. На обочинах продают виноград и фрукты. Кукуруза початками вообще лежит на обочине и даже на асфальте по 20-40 кВ м. Только за 12 км от Шаолиня стали подниматься в гору на высоту 600 м. Там и находятся знаменитые монастыри. Естественно мы не успели. Завтра к 8 часам пойдем в монастырь. Потом продолжим движение уже к Пекину.
« Ответ #151 : сентября 17, 2014, 05:38:26 »
Дмитрий Меньшиков(Северный Цвет)
День двадцатый. Шаолинь.
Весь день были в Шаолине и еще одном горном монастыре. Видать после знаменитого фильма это место потихоньку становится аттракционом. Посмотрели театр кунгфу. Некоторые номера удивили. На сцену приглашали троих отважных зрителей. Виталик Немец вызвался и не опозорил нашу страну. По зрительским симпатиям взял первое место. Нужно было повторять движения мастера. Было весело.
« Ответ #152 : сентября 17, 2014, 05:56:39 »
В китайских новостях, гражданскую войну на Украине рассматривают с точки зрения противостояния США и России.... Подавляющее большинство киьайцев по словам нашего гида имеет пророссийскую точку зрения . ИБО запад наш общий враг,  как то так.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #153 : сентября 19, 2014, 08:34:48 »
Вот никогда не думал что перед тем как написать на Африкатвиновском форуме что КТМ- г..вно ломучее, буду задумываться...  И тем не менее сводки с Китая говорят о том что КТМ г..вно!
С уважением, Сергей.
« Ответ #154 : сентября 19, 2014, 09:29:12 »
КТМ НЕ ЛАМАИТСЯ
У Бати не родные колеса криво собранные мексиканцами не смотря на то шо диски иксель  и ступицы рад.
У меня,  либо цепь так странно шумит либо кпп накернилась,  если стружки в моторе нет, а я с этим шумом полторы тысячи проехал то смотри первую фразу. Завтра будет ясно.
« Ответ #155 : сентября 19, 2014, 09:37:53 »
Про бмв сводок нет,  а  там было чего варить и чинить :-)
« Ответ #156 : сентября 19, 2014, 11:25:18 »
Если у тебя звезда не родная,без резины передняя,то на ней шумит не смазанная или растянувшаяся цепь и потом на эске лучше слабже.
« Ответ #157 : сентября 20, 2014, 08:52:53 »
Если шумит - значит цепь есть, уже не плохо для КТМ   throttle
« Последнее редактирование: сентября 20, 2014, 09:17:29 от Mishutka » Записан
« Ответ #158 : сентября 20, 2014, 07:25:55 »
В общем если не понял я , инженер по эксплуатации транспорта, что есть источник шума,  то странно было ожидать чуда от китайских пусть и понтовых сервисников.  Шум очень не характерный жля цепи,  при этом видимых следов трения нигде нет, стружки в моторе тоже.. ..
Ведущая звезда у меня с резинкой, на всякий случай меняю цепь,  хотя эта всего 11 тыр прошла.. ..И теперь вроде как у меня будет  еще и задний тормоз Wink
« Ответ #159 : сентября 21, 2014, 12:06:55 »
С задним тормозом тоже,  если я не споавился,  то ждать чуда от китайцев бессмысленно.
« Ответ #160 : сентября 21, 2014, 04:37:06 »
Ну ты ведь всего просрал кольцо?
Глянь на всякий случАй подши сепаратора задней ступицы.
« Ответ #161 : сентября 21, 2014, 05:02:41 »
Подши ступицы заменил,  тоже на них решили,  и один туговатый был. Так кольцо они нашли,  манжету менять надо Wink Ну и цепь клепать они не умеют,  а замок ставят задом наперед;)
« Ответ #162 : сентября 21, 2014, 06:09:56 »
подши сепаратора!
« Ответ #163 : сентября 21, 2014, 08:48:33 »
 corn corn corn
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #164 : сентября 22, 2014, 03:07:01 »
Гена ну как там???
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
