Подскажите, что именно сдохло?
октября 19, 2026, 09:45:18 *
Автор Тема: Подскажите, что именно сдохло?  (Прочитано 4965 раз)
« Ответ #15 : июля 09, 2014, 09:44:07 »
Холостые+фары+ксенон -12.29
без ксенона -12.45
погазовал -12.53 причём стабильно, с оборотами не сильно растёт
заработала система охлаждения -12.42
дальше на холостых было стабильно -12.45
мало!!!!! должно быть: без нагрузки 13.5-14.5 под полной нагрузкой не меньше 13.0
смотри контакты на колодке реле регулятора
Початок
« Ответ #16 : июля 10, 2014, 02:52:38 »
Объясните как чайнику. Ну сниму я эту ребристую хреновину, а что с ней делать? Что и где мерять?
skifos
Africa Twin RD07a
« Ответ #17 : июля 10, 2014, 08:57:57 »
Пока просто проверь контакты от этой ребристой хреновины. Чтобы они были чистые, не ржавые. Ну и чтобы они в принципе - БЫЛИ. Уже сказали, что у Африк (да и других байков) есть болезнь. Когда разъем РР загрязняется, то сначала появляется плавающий контакт, а потом вообще расплавляется в каку сам разъем. Я говорю про разъем, к которому подходят три желтых провода от РР, это три фазы от генератора.
Если будет все нормально, то дальше можно работать по инструкции в ссылке от zarkai. Там все достаточно наглядно и подробно описано.
John
RD07 1998
« Ответ #18 : июля 10, 2014, 12:46:36 »
может быть к спецу имеет смысл обратиться  Huh?- мне как раз эту проблему Спиди решал- качественно, недорого, быстро- езжу и радуюсь ura
Butcher_v2.0
« Ответ #19 : июля 10, 2014, 01:49:03 »
ИМХО к спецу конечно быстрее и качественнее, но если планируются дальняки, то было бы полезно научится самому диагностировать подобные неисправности Wink
« Ответ #20 : июля 10, 2014, 05:47:59 »
Надо тебе к знающему электрику.
Причин может быть много - сгоревшие обмотки генератора,  плохой или коротящий контакт в соединении света, фишка РР, неисправный АКБ, глюк РР и т.д.
Если электрику не знаешь , то это роды по телефону твой инет-опрос.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #21 : июля 10, 2014, 08:26:03 »
отличные показатели.. просто контакты на мотике пошевели и приведи в порядок. особенно 3 провода идущие от генератора они или желтого или белого цвета...
Початок
« Ответ #22 : июля 11, 2014, 12:51:00 »
Разомкнул хреновину с контактами от реле - с неё аж посыпалась зелёная окись. Залил очистителем и поскр@б отвёрткой. Вроде всё стало идеально.
« Ответ #23 : июля 11, 2014, 04:58:49 »
Вчера залез в клему РР ту которая с желтыми проводами, один контакт, центральный сильно пригоревший, кое как его выковырял, он вплавился, заменил контакт на новый, остальные два зачистил, хотя они нормальные были, замер вольтажа до замены: без включенного света фар-13,2 с включенным 12,6 после замены контакта вольтаж не опускался ниже 13,2 со светом или без. В планах поменять сам разъем потому как он треснул при выковыривании, если такой конечно реально найти и вообще пройтись по всем контактам проводки и заменить их нафиг.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #24 : июля 11, 2014, 07:23:00 »
Пропаяй их, засунь в термоусадку и забудь на веки вечные...
« Ответ #25 : июля 11, 2014, 09:02:34 »
Так и сделаю Smiley
Початок
« Ответ #26 : июля 11, 2014, 07:18:20 »
Заглох в лесу. Повезу к мастеру.
Початок
« Ответ #27 : июля 14, 2014, 12:47:22 »
Надо поменять реле-регулятор.
kva
ZX4, Africa
« Ответ #28 : января 17, 2016, 07:16:39 »
Пережил то же самое. Все работает (осветительные) - стартуешь - все отключается. Завелся с толкача с третей передачи (с горки и подружка толкала - домой хотела Smiley ). Напряжения не мерил. Открыл аккумулятор - несколько банок сухих. Долил воды (дистиллированной) зарядил, проблема исчезла. Сезон докатал. Домысливаю, по опыту машин. Когда напряжения и тока для начального старта хватает, техника жужжит, но медленно, если тока и напряжения совсем мало - то бац, и все отключилось.
