Подскажите, что именно сдохло?
октября 19, 2026, 09:44:32
Тема: Подскажите, что именно сдохло? (Прочитано 4964 раз)
Початок
июля 08, 2014, 01:52:40 »
На неделе заехал я на африке в один дальний посёлок, покатался немного на холостых оборотах и неудачно выжав сцепление при развороте, заглох. Привычно жму стартер, но результата ноль. Выключаю свет, снова жму стартер и слышу щелчки, говорящие о недостатке тока для запуска. Завёл с толкача, проехал несколько метров, включил свет - сразу заглох. Помог хороший человек, достав зарядку из гаража и подзарядив ей мой аккумулятор минут 40. После этого мотоцикл ездил пару дней безо всяких проблем и нормально заводился. Была мысль что внутри что-то коротнуло и разрядило аккум. Специально завёл и включил свет + ксенон, чтобы показать товарищам что что-то в нём сдохло. Работал минут 10 на нейтрали с включённым светом безо всяких перебоев. После чего снова на нём катался. Но вчера вечером, мотоцикл снова отказался заводиться с включённым светом. Выключил свет, и стартера хватило на пару оборотов, после чего он снова защёлкал от недостатка тока. Завёл с толкача, дал поработать, включил свет и спокойно доехал до дома.
Все твердят разное. Теории такие - коротнуло, сдох аккум, сдох стартер, сдохло реле, сдохли мозги. Кто-нибудь может сказать точно, что же всё-таки сдохло?!
Butcher_v2.0
Re: Подскажите, что именно сдохло?
июля 08, 2014, 02:02:10 »
Первой с чего бы я начал это проверил напряжение в сети если на заведенном оно НЕ в норме значит скорей всего реле зарядки, если в норме то возможно акум. Я так и не понял у тебя перестает заводится, но при этом свет горит нормально или все же все тухнет, в таком случае не реле стартера не уж тем более сам стартер точно не причем...
Початок
июля 08, 2014, 02:09:47 »
Свет горит. Но на пуск тока уже не хватает.
дядя Леша
африка твин RD07 94г
июля 08, 2014, 03:06:35 »
акум умер, если есть вольтметр бортовой то перед тем как заводить посмотри напряжение в сети. если нет то обычным вольтметром. если выдает более 12,5 V тогда ищи др причину. сам сейчас езжу на убитом акуме. щелкает иногда и не заводится. но после нескольких попыток аккумулятору удается провернуть стартер и заводится с пол оборота
дядя Леша
июля 08, 2014, 03:08:02 »
при заводке на убитом акуме напряжение падает очень сильно по вольтметру увидишь сам
Початок
июля 08, 2014, 03:46:08 »
Старый хозяин говорил что поставил новый аккум в этом сезоне.
июля 08, 2014, 04:12:29 »
В чем проблема зарядить аккум и померить напряжение тестером на разных режимах работы мотора?
Ты контакты смотрел на фишек РР? У Африки это болезнь.
Butcher_v2.0
июля 08, 2014, 04:31:17 »
Вот и я о чем...
Fabrikant
BMW F650GS
июля 08, 2014, 06:36:48 »
На машине я первым делом в таких случаях зачищаю клеммы на аккумуляторе.
июля 08, 2014, 06:41:48 »
аккум менять!
Початок
июля 09, 2014, 02:45:21 »
Я с тестером не дружу. Объясните на пальцах, что где и как им замерить, какие параметры должны быть, и как по ним точно определить что сдохло.
июля 09, 2014, 07:29:04 »
Цитата: Початок от июля 09, 2014, 02:45:21
Я с тестером не дружу. Объясните на пальцах, ..
Тогда лучше найди понимающего человека который посмотрит твой мот при тебе. Заодно узнаешь что и как мерить.
Butcher_v2.0
июля 09, 2014, 10:03:54 »
Берешь попользоваться или покупаешь (ещё не раз пригодится) простой мультиметр. Что-то тип такого:
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1134&ELEMENT_ID=39050
Можно ещё дешевле.
Выставляешь на нем измерение постоянного тока 20В, снимаешь сидушку и крышку акума, один проводок мультиметра на плюс второй на минус, смотришь что показывает, заводишь мот и опять смотришь на показания на разных оборотах...
Дальше смотришь по мануалу нужный значения или проще напишешь тут. Мультиметром так же можно диагностировать различные неисправности связанные с РР, мозгами, генератором и т.д. В мануале все есть
Мне кажется ничего сложного
zarkai
Africa Twin RD07
июля 09, 2014, 05:06:25 »
http://moto.lexp.net/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Очень подробно с картинками
Початок
июля 09, 2014, 08:11:34 »
Сегодня мотоцикл нормально завёлся, и я проехался на нём до гаража, где всё и замерил. Результаты такие:
Аккумулятор без нагрузки -12.96
Ключ повёрнут -12.85
Включены габариты -12.76
Включен свет -12.41
Завёл -13.20 и постепенно растёт до -13.60
Заглушил - упало до -13.06 и медленно падает
Снова завёл
При работе стартера (с включёнными фарами) падает до -11.40
Холостые+фары+ксенон -12.29
без ксенона -12.45
погазовал -12.53 причём стабильно, с оборотами не сильно растёт
заработала система охлаждения -12.42
дальше на холостых было стабильно -12.45
