Вторичный вал
августа 15, 2026, 08:05:49 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вниз
Автор Тема: Вторичный вал  (Прочитано 44329 раз)
жека
ИЖ Ю5,Honda Afrika
« Ответ #300 : сентября 18, 2017, 01:34:42 »
Так я и спрашиваю у кого ,что,почем?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #301 : сентября 22, 2017, 09:24:38 »
зубофрезерных работ
Понятно будет через километров 50 000.  Есть вопрос: по фиксации звезды с тыльной стороны- "корни" шлицов конусные-по мере их разь@бки она повторит путь оригинала-будет гулять или же её прийдётся регулярно подтягивать и со временем произойдёт её смещение  в сторону картера.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #302 : сентября 22, 2017, 11:18:42 »
Джан. Есть такое мнение что ты далёк от тех образования. Все чётко какого этой звезде сдвигаться, если все жостко зафиксировано.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #303 : сентября 22, 2017, 11:20:12 »
Мишутка 160-170,при покупке у меня 150-160.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #304 : сентября 22, 2017, 11:22:25 »
+380688249388  есть вайбер, ватсап, телеграм. По любым вопросам пишите.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #305 : сентября 22, 2017, 02:38:15 »
Соглашусь. Тоже смущает этот момент. На супервале отсутствует плоскость, куда должна прижиматься звезда.
Если на оригинальный вал внимательно посмотреть то плоскость есть.
Надо посмотреть на катумовский вариант крепления.
Если что, техническое образование присутствует.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #306 : сентября 22, 2017, 02:53:23 »
Где там какая плоскость на оригинале?
« Последнее редактирование: сентября 22, 2017, 02:57:51 от LILO » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #307 : сентября 22, 2017, 02:57:08 »
Нету плоскости, действительно.
Это на изношенном валу набивается износ.
Но и нет и гайки прижимающей звезду.
вот катумовский вал
« Последнее редактирование: сентября 22, 2017, 03:13:28 от okjetpes » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #308 : сентября 22, 2017, 04:14:23 »
Вызывает только улыбку. Вал работает, и радует владельцев. О чем споры?! Задайте конкретный вопрос!
« Последнее редактирование: сентября 22, 2017, 04:19:28 от dimafrey » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #309 : сентября 22, 2017, 04:17:03 »
Ты хоть знаешь что это за вал ты скинул?)
« Ответ #310 : сентября 22, 2017, 04:51:43 »
Трудно не согласиться с пацанами, при модификации вала под зажимную гайку упорный буртик под звезду напрашивается сам собой, это не в качестве критики, а в качестве пищи к размышлению, над дальнейшим улучшением конструкции.
PavelNSK
« Ответ #311 : сентября 22, 2017, 06:25:10 »
Ламантин , а как ты буртик этот в подшипник засунеш? Реально улыбает....
Jaan
« Ответ #312 : сентября 22, 2017, 09:18:21 »
Отказаться от африканской звезды и переделать под меньший диаметр шлица.
Jaan
« Ответ #313 : сентября 22, 2017, 09:24:39 »
Вот это улыбнуло- Димафея)))
банифаций
« Ответ #314 : сентября 22, 2017, 11:33:29 »
Упорное кольцо решит проблему.
http://sersalaev.narod.ru/spravochnik/Index-30.htm
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вверх
