Вторичный вал
августа 15, 2026, 01:54:36
Вторичный вал
9
10
11
12
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44272 раз)
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Re: Вторичный вал
Ответ #135 :
апреля 03, 2016, 10:47:55 »
Еще информация - кореш, раздолбай, взял в прошлом году трансальпа400 с отличным вторичным валом, катался сезон, пару раз получал от меня выговор за перетяг цепи, и за сильно изношенные цепь/звезды-были в плачевном состоянии на момент покупки, так и не менял их до текущего времени.
Итог-вал сожрало почти полностью, процентов на 60-70.
Делайте выводы.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #136 :
апреля 04, 2016, 12:42:40 »
а все потому что звезда болтается как гамно в прорубе. На жостко закрепленных звездах такого г..вна нет
Re: Вторичный вал
Ответ #137 :
апреля 04, 2016, 12:44:15 »
Цитата: Borisov_ekb от апреля 03, 2016, 10:47:55
Делайте выводы.
кроилово - ведет к попадалову.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #138 :
апреля 04, 2016, 12:52:13 »
Фиксатор с центрующим болтом + ред кап (2 в 1) скоро покажу что получилось.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #139 :
апреля 05, 2016, 10:05:46 »
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Re: Вторичный вал
Ответ #140 :
апреля 05, 2016, 10:30:31 »
Круть, какая сталь? Думаю надо тестить конструкцию, после весомого пробега смотреть что было, что стало.
Я постараюсь выточить нечто похожее,но именно с центрующим болтом, и залью шлиц герметиком - как показала практика, без всяких приспособ он держится в этом узле, изношенном на 50%, около 1тыс км минимум, но в пенсионерском асфальтовом катании. Только вот токарь местный из отпуска не вернулся еще...
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #141 :
апреля 05, 2016, 10:50:33 »
глухая шайба является прижимной, а вал у меня целый.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
Re: Вторичный вал
Ответ #142 :
апреля 06, 2016, 01:37:59 »
Прижимная-да, это понятно, если вал целый - возможно большего и не стоит городить.
А вот если износ большой-центровать это все дело думаю имеет смысл.
Ну, во всяком случае, изменения конструкции не будет. Будет только дополнение в виде резьбового отверстия и болта с конусом, точно по центру прижимной пластины. В общем как сделаю, отчетец тут напишу.
true-satan
xl1000v
Re: Вторичный вал
Ответ #143 :
апреля 06, 2016, 10:06:41 »
А я б отдал полцарства за вторичный вал. Без него двигатель не могу начать собирать. Посещают мысли о начале барахолки всего..
Износ нынешнего вала - процентов 80, ездить на таком очково даже с фиксаторами и прочими приблудами
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #144 :
апреля 06, 2016, 10:22:52 »
какой пробег у мота?
true-satan
xl1000v
Re: Вторичный вал
Ответ #145 :
апреля 06, 2016, 10:44:28 »
Много... 100к только у предыдущего владельца, а я последний в ПТС с 2009(вроде) года
Уже куплены новые вкладыши вкруг, стоит ремонтная поршневая (0.25), собирался ставить новые кольца (тоже лежат), т.к. износ в пределах и т.д. Хотел вдохнуть вторую жизнь, но не успел на месяц-полтора.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #146 :
апреля 06, 2016, 10:58:38 »
ну если больше 100к., ладно, у меня значит еще поживет, на моем езноса нет совсем,
правда и пробег всего чуть более 60к., тогда можно прогонять паранойю.
Пётр
Re: Вторичный вал
Ответ #147 :
апреля 09, 2016, 06:25:28 »
пробег примерно одинаковый.
а как определить этот износ? первый раз менял звезду было тыщ 30км- болталась примерно так же
Они не ошиблись...
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #148 :
апреля 09, 2016, 08:20:06 »
у меня ничего не болтается, у звезды посадка на шлицы тютелька в тютельку, при небольшом перекосе невозможно установить
Fireman
rd04
Re: Вторичный вал
Ответ #149 :
мая 11, 2016, 01:48:44 »
Какая ситуация с валами? Есть где-нибудь в наличии и какая цена?
К.Стек
9
10
11
12
25
Вторичный вал
