НУЖЕН СОВЕТ
октября 17, 2026, 11:05:24 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: НУЖЕН СОВЕТ  (Прочитано 7311 раз)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #15 : июня 12, 2014, 11:51:14 »
Только к фену нужно сопло с выходом 8 мм и паяется при t180 град.можно  вместо припоя найти такойже по составу и цвету пластик нарезать его стружкой и паять . Только потренироваться на чем нибудь менее ценном ...
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #16 : июня 12, 2014, 05:50:34 »
всем доброго  Smiley Wink
я может не в тему но совет нужен  Wink
нужно спаять пластик на боковой облицовке бака
насмотрелся кучу всякого видео и единственный вариант который мне понравился это впаивание мелкой сеточки
только вот пластик показывают в основном толстый и какой то полиэтиленовый а боковины тонкие и хрупкие
в общем как то так может поделитесь наукой
спасибо .
АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) пластик очень даже ремонтопригоден, в отличие от полиэтилена.
В помощь полиэфирка (в составе содержит также стирол), стекломат. Поверхность пройти "толстой" шкуркой, обезжирить.
Если есть трещина, то сначала её можно склеить космофеном (он хорошо склеивает АБС)
« Последнее редактирование: июня 12, 2014, 05:55:44 от Pavel_NK » Записан
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #17 : июня 12, 2014, 06:46:02 »
Уже уронил что ли? надеюсь не во время тренировки постановки на центральную подножку.
всем спасибо за советы чапай думать будет
на центральную уже ставлю легко а затрещина в пластике сделана самураем как и бак замятый
денег ссука на дуги пожалел
а так мотоцикл в порядке завтра пойду до конца разбирать раз начал .
Ваня
XRV 750
« Ответ #18 : июня 13, 2014, 07:56:11 »
Парни, подскажите еще. Когда двигатель полностью про греется, где должна быть стрелка? У меня он приподнимается совсем не много и там остается.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #19 : июня 13, 2014, 08:00:18 »
Это нормально. Почти вмя шкала это рабочая температура
Я в Контакте
сказочник
« Ответ #20 : июня 17, 2014, 10:53:54 »
парни где то был ответ не найду
что именно необходимо отсоединить на мотоцикле на время сварочных работ ?
Владимир Арнаутов
« Ответ #21 : июня 17, 2014, 11:10:41 »
аккумулятор естественно
« Ответ #22 : июня 17, 2014, 11:12:02 »
Коммутатор и реле регулятор)) аккум - само собой разумеется в первую очередь.
« Последнее редактирование: июня 17, 2014, 11:13:35 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #23 : июня 17, 2014, 11:15:46 »
Вот нафига аккум?
рр и комутатор само сабой
Аккум нафига? Он как раз и будет "сборником парразитных " токов....
сказочник
« Ответ #24 : июня 17, 2014, 11:24:18 »
спасибо  Wink
хочу к подножке плюшку приварить .
Ваня
XRV 750
« Ответ #25 : июня 18, 2014, 04:08:44 »
корзины сцепления RD4 и RD7  имеют отличия?
« Ответ #26 : июня 18, 2014, 10:21:50 »
Нет.
komot
rd 07
« Ответ #27 : июня 27, 2014, 07:19:46 »
Всем привет. Я паяю сеткой и не каких проблем, шкурка щавеля ,краска.
сказочник
« Ответ #28 : июня 28, 2014, 09:47:49 »
всем доброго  Wink
вопрос уже задавал где то не помню ни кто не ответил .
добрался до ведущей звезды и обнаружилось свободное движение мм 3-4 по оси вала
это плохо или очень плохо ?
« Ответ #29 : июня 28, 2014, 09:56:09 »
всем доброго  Wink
Сними звезду и посмотри на износ щлицов вала, если 50% или более то плохо.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
