Хочу новую панель!
октября 18, 2026, 09:05:55 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Хочу новую панель!  (Прочитано 6386 раз)
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #15 : марта 26, 2014, 08:38:26 »
Если брать косо и ставить на рд04 какие датчики или переходники надо докупать?
« Ответ #16 : марта 26, 2014, 10:41:51 »
2 sicura, в описании не нашел функции вольтметра, 309$ все равно дороже чем косо, но имеет право на жизнь.
« Ответ #17 : марта 26, 2014, 11:05:27 »
Я тоже не нашел, а хозяин говорит есть Smiley какой косо дешевле кстати?
« Ответ #18 : марта 26, 2014, 11:12:48 »
http://www.louis.de/_108de730cbad1be799548a605099ac4a12/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034839
« Ответ #19 : марта 27, 2014, 08:36:14 »
о, спасиба, мелкая конечно, 180 евро без вольтметра Smiley
http://www.trailtech.net/digital-gauges/vapor/75-101
у бахмета такую видел, такого же размера и и чуть беднее функционал, прелесть в датчике скорости в вилку wp, никакого колхоза с креплением
« Ответ #20 : марта 27, 2014, 10:06:22 »
С вольтметром она, 180 это уже с панелью с лампочками, и это дешевле чем этот http://www.acewell.co.uk/Acewell%20Speedometers/ACE-7xxx/ACE-7859.htm?action=full&id=196 аналог за 240 фунтов!
А Вапор вообще глючный и не красивый ИМХО.
На вкус и цвет как говорится....
« Ответ #21 : марта 27, 2014, 10:31:35 »
ты сравниваешь разные совсем штуковины, она сразу с лампочками например, она длиной 170 высотой 100, высота как весь косовский дб 2 в ширину Smiley
сравни лучше вот с этой приборкой, сразу с лампочками за 220 баксов
http://www.acewell.co.uk/Acewell%20Speedometers/ACE-3xxx/ACE-3973+ACE-3974.htm?action=full&id=28
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #22 : марта 27, 2014, 03:52:29 »
Так что скажете господа что нужно купить к панели то?
« Ответ #23 : марта 27, 2014, 04:47:43 »
http://www.louis.de/_40f4f3a771c634337c5b6b46c85fa7140b/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034807&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
лампочки вот эти надо докупить, два датчика температуры в комплекте идет, один в крутить в корпус термостата надо будет вместо родного, резьба наверно совпадает (вот здесь не уверен, возможно переходник нужен)
« Последнее редактирование: марта 27, 2014, 04:55:40 от sicura » Записан
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #24 : марта 27, 2014, 06:49:59 »
на RD07 точно совпадает, так что, наверное, и на RD04 тоже совпадёт.
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #25 : марта 30, 2014, 05:37:54 »
Все! Заказал себе панель как у всех дб02! Теперь новигатор надо выбрать?
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #26 : марта 30, 2014, 03:31:20 »
то косо и получится  ставьте сразу ровнее .
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #27 : апреля 14, 2014, 10:18:32 »
Господа! Чета я не понял куда загонять магнитики которые в комплекте идут, если в отверстия под шестигранник болтов крепления тормозного диска, то как их потом выкалупывать от туда! Подскажите кто ставил, или диск сверлить придется?
« Ответ #28 : апреля 14, 2014, 10:53:21 »
я не стал заморачиваться с болтами, просверлил диск ненасквозь, и на клей туда магнитики засунул. очень удивил момент что датчик холла работает только с одной полярностью магнита, раньше не задумывался..... проверяй перед установкой
« Ответ #29 : апреля 15, 2014, 12:09:38 »
Выкалупливать таким же магнитом, там один хрен 2 прозапас остается.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
