Контакты бензонасоса
октября 18, 2026, 01:17:34 *
Автор Тема: Контакты бензонасоса  (Прочитано 4139 раз)
Nikita
Africa Twin XRV 750
« : марта 23, 2014, 11:14:26 »
Друзья, всем привет!
Пробег на моей Africa Twin чуть более 50 тыс. км., поэтому было решено установить в каком состоянии находятся контакты бензонасоса.
Вскрытие показало:
Подскажите, целесообразно ли чистить контакты, потому как от них чувствую уже мало что  останется), или однозначно менять?
Спасибо, за ответы!!!
« Ответ #1 : марта 23, 2014, 11:22:46 »
Судя по фоте, контакты не в самом худшем состоянии, еще побегают, только в запас что нить надо положить.
Я заметил что если начинаешь чистить, контакты начинают умирать прям на глазах, ИМХО,
Nikita
Africa Twin XRV 750
« Ответ #2 : марта 23, 2014, 11:33:50 »
А если побегают ориентировочно сколько км??
Когда снял насос увидел, что-то типа дренажного шланга с тройником (длинный шланг был выведен над двигателем и ни к чему не присоединялся), это нормально или что-то здесь не так?
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #3 : марта 24, 2014, 12:10:10 »
Чищенные контакты прошли еще сезон. При этом на момент ремонта из-за них насос вообще не работал. Только рекомендую снять их и разобрать (это не сложно), а потом подгибанием выставить соответствие плоскостей
Я в Контакте
kirich
RD 03
« Ответ #4 : марта 24, 2014, 01:12:05 »
Nikita шланги соединены с дренажем карбюраторов для слива топлива.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #5 : марта 24, 2014, 01:34:08 »
с контактами шо на фото, проехал 25тыдщ км.
фото на пробеге 50000, но стоит конденсатор + не давал насосу работать в холостую.
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #6 : марта 25, 2014, 01:24:59 »
На своей Африке поменял контакты примерно на 60 000. Можно зачистить и ещё пердеть немного. Но обязательно с собой надо иметь запасные. Стоят совсем лимонад, да и меняются в полевых условиях на раз-два.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
« Ответ #7 : марта 25, 2014, 01:31:39 »
Как правило  контактная группа требует замены на пробегах 50-60 ткм.
Контактов пришло 5 комплектов
