Выбрать мотоцикл зимой
октября 16, 2026, 07:24:40
Новоявленным африководам
Тема: Выбрать мотоцикл зимой (Прочитано 5406 раз)
muandr
Re: Выбрать мотоцикл зимой
февраля 14, 2014, 12:16:36 »
но ясно дело, что незнакомому челу доверять технику стремно... уронит или уедет.
Т.ч. придется глазомер тренировать)
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 14, 2014, 12:20:50 »
Друг я сам тока взял,недели три назад за 400км мотался,в морозы как раз -32градуса давило дела тока с явами 10 лет назад имел.Как брал мот в теплом помещении стоял завелся легко,как прогрелся пропуски пошли(все регулировкой карбов дома исправил),по раме у рулевой колонки смотрел на предмет повреждений,а востальных местах и по двиглу все на форуме написано 1000раз.Лично мне не дали не прокатится не компрессию померить и даже крышку снять что бы вал глянуть,а мот супер взял!
Отвечу позже!
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 12:21:02 »
Прямо или непрямо это очень поверхтностно хотя для самоуспокоения это самое убедительное
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 12:25:19 »
Частично разбирать мот для доскональной поверки тоже врят ли кто даст поэтому лучше спокойно и неторопясь просмотреть каждый сантиметр доступный взгляду.снять сидуху откроеться задняя часть рамы и т.д
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 14, 2014, 12:27:44 »
Полностью согласен!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 14, 2014, 12:31:46 »
Просто я то свой без пробега брал,и визуально оценка 4+а как ехать будет не заю,поэтому и мысля мучает,а вдруг руль пустиш а он в сторону!
Отвечу позже!
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 12:36:07 »
Новый чтоль?
muandr
февраля 14, 2014, 09:51:42 »
Африку без пробега? Это как?:-o где дают, там уже нет?
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 14, 2014, 10:31:18 »
Да нет парни не новый,без пробега
по РФ из Германии пришёл! Я сам сомневался что уж больно он хорошо
выглядит 93г.в. Но дамой притащил разобрал-посмотрел вал привода (на котором ведущая звезда сидит) выроботки нет вобще,рама с пятношками ржавья чуть,чуть компрессия 8,9 и 9,0 на холодную! Карбы снял все чисто мембраны в норме,потом все собрал завел и отрегулировал подачу топлива-пока тока на слух!А
вот еще что карзину слышно на холостых,пока не разбирал как состояние не скажу!
Отвечу позже!
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 10:53:25 »
Корзину всегда слышно непарься.можно устранить если прям так напрягает
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 10:55:03 »
Обратись к спиди он это делает
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 14, 2014, 01:34:25 »
Друг я по корзине разберусь какнечно в обяз,но чуть позже! Люблю когда все работает так как должно или лучьше
! А корзина я так понимаю спустя 10т.км у же начинает подшумливать это конструктивная недоработка
Отвечу позже!
леший
африка твин 07
февраля 14, 2014, 02:32:53 »
Ну типа того
февраля 16, 2014, 01:52:07 »
выглядит 93г.в.
Всио правильно. Чио ему плохо выглядеть естли он за звою жизнь не раза с автобана несезджял, А по автобану ездил сколко тянет!
Solo
rd 04
Ответ #29 :
февраля 16, 2014, 02:56:29 »
Как по мне пробег по любому наврут ))может я и не прав но геометрия х.рня)) все конечно бывает но первое это вал можно послушать корзину хотя ,, как по мне после почти 4 сезонов бережной эксплуатации думаю вал критично, а так если не ехать в кругосветуку и не впарят чисто что то убитое то африка до пенсии довезет ,не спеша 84% ср статестического мацациклиста )))
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
