Нашел африку под восстановление.
октября 16, 2026, 09:05:48 *
Автор Тема: Нашел африку под восстановление.  (Прочитано 4371 раз)
Vovan-Шмель
« : февраля 08, 2014, 09:15:23 »
Здравствуйте, опытные африканцы!
У меня уже есть один мотик (откатал на нем один сезон), но он чисто шоссейный.
У меня засвербило в одном месте и захотелось романтики легкого бездорожья.
Но бюджетом ограничен. Есть руки, гараж и немного свободного времени.
Исходя из этих соображений остановился на африке и нашел вариант - XRV 650, 1989г.
По телефону выяснил: "на ходу, но пластик местами сломан, компрессия -6, жрет масло".
Вопрос опытных ремонтников: в какие суммы может вылиться восстановление компрессии?
Предполагаю, что пластик я сам подклею и залью из баллона (если не надыблю денех на приличный покрас или новые детальки)?
И вообще, сколько не жалко отдать за такого хромого коня?
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #1 : февраля 08, 2014, 10:36:03 »
Возможно ли найти детали на такой раритет?
Вперед и только вперед!
Vovan-Шмель
« Ответ #2 : февраля 08, 2014, 11:00:04 »
да. на ебее что-то есть. да и на экзисте наверное что-то можно надыбать.... надеюсь :-)
« Ответ #3 : февраля 08, 2014, 12:20:11 »
привезу любые детали на эту 650.
но нужно помнить, что кое что уже снято с производства и купить новую запчасть просто не возможно.
расходники в наличии
7772067@mail.ru
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #4 : февраля 08, 2014, 12:36:35 »
Восстанавливал компрессию пару сезонов назад, менялись поршни-кольца, маслосъемные колпачи, неиизбежные при этом прокладки, цилиндра, головки, выпускной системы, заказывалась расточка цилиндров - за всё обошлось около 450-500 евро. На ебее за такие деньги (+доставка) попадаются целые двигатели, требующие ремонта. По мне так, лучше один раз сделать "для себя" и радоваться после этого долго-предолго, чем купить 20-тилетний мотоцикл, по заверению продавца, с "реальным пробегом" (ню-ню) в 50 тыщ. км и тоже радоваться, но недолго, потому как, где реальность, там и масложОр, и компрессии по минимуму.
Конечно, не берусь судить, кто вкладывает в мотоцикл "всю душу", а кто так.. невдумчиво пользуется, пока ездит. Но правы, действительно, оба!
Хороших резалультатов при восстановлении!
Vovan-Шмель
« Ответ #5 : февраля 08, 2014, 08:05:01 »
Насколько сложно увеличить объем до 750?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #6 : февраля 09, 2014, 01:13:10 »
менять колевнал и точить цылиндры. просто расточить под поршни от 750 получится 700 кубов...... колено плюс еще 50 кубиков. но при замене колевала пропадет борзость мотора но увеличится тяга...... при правильном манипулировании системой питания и системой выпуска плюс мозги чешские можно отжать без особого криминала для мотика лошадей 65---70......
Vovan-Шмель
« Ответ #7 : февраля 09, 2014, 11:21:04 »
65-70 без замены поршневой и коленвала?
karpp73
afrika tvin
« Ответ #8 : февраля 10, 2014, 12:09:18 »
ну да. рд 03 в стоке 53 лошади...
Vovan-Шмель
« Ответ #9 : февраля 10, 2014, 08:47:24 »
Спасибо за пожелание, только продаван на связь не выходит :-(
А на мотик в норм состоянии за 150 - 200 т.р. я пока не заработал :-(
Насчет восстановить такой мотор или контрактный за те же деньги купить - я тоже считаю, что лучше восстанавливать. Так как контрактный - лотерея, а тут уже сделал "для себя" и не на один сезон. Люблю прежде всего надежность.
Так что буду денежку копить, да подобные предложения под восстановление поискивать :-)
А до какого размера лучше цилиндры точить? До ремонтного или до поршней-колец от 750 движка?
« Последнее редактирование: февраля 10, 2014, 08:52:17 от Vovan-Шмель » Записан
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #10 : февраля 11, 2014, 01:07:55 »
Я не мугу сказать сильна ли разница между 750 и 650,но я бы просто востановил 650-й,а тот что под востанавление не первый по списку на авто.ру?
Отвечу позже!
Vovan-Шмель
« Ответ #11 : февраля 11, 2014, 01:09:21 »
Он самый.
Вы ему (объявлению этому) уже кости перемывали на форуме. Это я после создания своей темы увидел.
А есть еще что по-рассказать?
karpp73
afrika tvin
« Ответ #12 : февраля 12, 2014, 02:23:21 »
вообще в африке стоит не очень сложный мотор. но оооочччеень. ремонтопригодный. скажем цилинды можно перепресовывать тоесть гильзы точим шлифуем пресуем  и так далее. так что под какорй размер точить это индивидуальное действо...... есть масса организаций которые легко эту работу сделают.....
Vovan-Шмель
« Ответ #13 : февраля 12, 2014, 02:32:18 »
Что ж ВЫ делаете?Huh?Huh???
Я прям весь в расстройстве!
До продавца не дозвониться :-)
На неушатанный денех нет :-)
Вот и будете в предстоящем сезоне без мну катать!
Так вам и надо! :-)
Еще пожалете! :-)
karpp73
afrika tvin
« Ответ #14 : февраля 12, 2014, 02:51:38 »
ну неужели посмотреть нескем  его? он хоть заводится этот мотик??
