Не греет ручка подогрева Oxford
ноября 23, 2026, 12:04:00 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Не греет ручка подогрева Oxford  (Прочитано 18588 раз)
« Ответ #90 : февраля 08, 2014, 01:59:29 »
На входе 200 вольт и  100А, то на выходе 100 вольт и 200а
« Ответ #91 : февраля 08, 2014, 02:00:40 »
И то ты подай на вход своей схемы вместо 35 кв 50кв что произойдёт?
« Ответ #92 : февраля 08, 2014, 02:13:23 »
С автотехникой явно проблема, давай на более менее понятных тебе понятиях... Дано : обогреваель на 2кВт на 220 вольт. Все просто вроде? И тут на него попало 380 вольт. Ты можешь посчитать ток в первом и втором случае потикающий через обогреватель?
Avandom
193172830
« Ответ #93 : февраля 08, 2014, 02:17:04 »
sicura Трансформатор трансформирует только напряжение.
Что произойдет при подаче 50 кВ, вместо 35 кВ - произойдет сильное температурное влияние увеличенного напряжения, от которого, например, на разъединителях попросту могут расплавиться контакты, в обмотках трансформатора может произойти пробой электрической дуги между обмотками. Поэтому в первую очередь при выборе автоматов и прочей коммутационной аппаратуры, а также проводников - необходимо руководстоваться напряжением, на которое они рассчитаны. А далее уже делать выбор по параметрам, рассчитанным от мощности.
« Ответ #94 : февраля 08, 2014, 02:43:14 »
Ошибка номер раз.. У тебя же на схеме в первом трансформаторе напряжение падает с 35 до 6 кв а ток возрастает. Там дажее обмотка вторичная раза в три толще проводом намотана
« Ответ #95 : февраля 08, 2014, 02:46:56 »
Просто приложил напряжение и оно фантастическим образом увеличило температуру? Или все же увеличившийся ток по обмотке увеличит?
« Ответ #96 : февраля 08, 2014, 03:01:20 »
У тебя по схеме первый транс понижает напругу 35/6= 5.8 раз  , а ток возрастает в 101/17=5.9. Как раз в этом вообще сокральный смысл трансформаторов.
У второго транса коэффициент трансформации 15
« Последнее редактирование: февраля 08, 2014, 03:10:47 от sicura » Записан
« Ответ #97 : февраля 08, 2014, 07:19:29 »
Парни а вы точно не киборги???
corn corn
Vovan-Шмель
« Ответ #98 : февраля 08, 2014, 08:28:16 »
corn corn
не! по ходу не киборги! иначе бы преды в заднем проходе давно погорели и они бы уже перестали спорить ;-)
« Ответ #99 : февраля 08, 2014, 09:10:12 »
Да тут не спор. Я просто офигиваю от обрывочных знаний человека
« Ответ #100 : февраля 09, 2014, 07:17:04 »
Опять школьный радиокружек... Я даже когда-то расчитывал диаметр проводов первичной и вторичной обмотки... конечно не промышленные... но принцип тот же...
В первичной и вторичной обмотке одна и таже мощность, ну за минусом кпд. Естественно в понижающем трансформаторе ток во вторичной будет больше обратно пропорционально напряжению - чем меньше напряжение - тем больше ток.
И причем тут то, что мне написано в личку, что я в одном месте соглашаюсь, что при повышении напряжения ток падает, а в другом отрицаю?
Да именно в трансформаторах так и есть. Но мы, то говорим за другую цепь!!! Совсем за другую!!!
Как это можно не понимать???
Они не обрывочны, они узкоспециализированы.
Я же писал уже:
Avandom - Твои знания мешают тебе разобраться в том примитиве, который тут обсуждается.
Ладно, в сообщении 69, по-моему, я на пальцах показал, что при увеличении напряжения  в цепи постоянного тока с постоянным сопротивлением потребителя ток увеличивается прямо пропорционально напряжению. И просил не принимать во внимание для простоты на холодное и горячее сопротивление, но все равно был обвинен в личке в неправильных расчетах, потому что ручки имеют активное сопротивление.
Надеюсь не настолько «активное» чтобы ток начал падать при увеличении напряжения.
Так вот это было доказательство того что при повышении напряжения ток увеличивается.
Теперь напишу и нарисую, где ток понижается  при повышении напряжения, только это ни имеет отношения к мотоциклам вообще!!! А то мне приписывают не понимание, что когда и как происходит..
На рисунке два трансформатора, один понижающий, второй повышающий напряжение.
Имеем потребитель с фиксированной мощностью 100 ватт. Я буду считать без учета кпд трансформатора, тут и так много заумного написали, не надо грузить мозги ерундой. Пишу примитив и думаю что всем и так понятно что в той обмотке где больший ток, там и толщина провода соответственно больше...
Прошу прощения, что рисую на бумажке Wink…
Считаем:
1 если нам надо питать 100 ватт напряжением 50 вольт, то ток в цепи вторичной обмотки будет 2 ампера, а в первичной обмотке, где действует напряжение 100 вольт, ток будет 1 ампер.
2. если мы питаем, потребитель в 100 ватт напряжением 100 вольт, то во вторичной обмотке будет 1 ампер, а в первичной 2.
Вот в этой (второй) ситуации при помощи трансформатора при повышении напряжения ток уменьшается.
НО! Он уменьшается на вторичной обмотке!!!
И главное – это никак не относится к той ситуации, которую мы тут рассматриваем. В ситуации с ручками при повышении напряжения ток увеличивается!
Повторюсь - Avandom - Твои знания мешают тебе разобраться в том примитиве, который тут обсуждается.
Мы говорим о примитивной схеме и о физике за 8-ой класс! Не надо сюда тянуть, не переменный ток, ни трансформаторы, ни КЗ при последовательно соединенных потребителях!
Это все совершенно ДРУГАЯ ТЕМА!!! И отношения к мотоциклу НЕИМЕЕТ!!!
Avandom – ты посмотри на схемы, которые ты тут нарисовал? Зачем они здесь???
И снова повторю
Или возвращаемся к ручкам, или  - разговор ни о чем...
И не трогайте мою эмоциональность, она не влияет на закон Ома
ATW
cbr600
« Ответ #101 : января 09, 2015, 08:09:28 »
Приветствую камрады! Подскажите нубу что ковырять : Включаю подогрев - диод показывает что греет на 30%, нажимаю кнопку + и ничего не происходит, все равно 30%. Ручки как таковые не греют ( или греют совсем-совсем слабо).
« Ответ #102 : января 10, 2015, 12:52:37 »
ATWесли пульт трехкнопочный, то сдохла кнопка из-за попавшей в нее воды))
ATW
cbr600
« Ответ #103 : января 10, 2015, 07:50:09 »
Пульт трехкнопочный, 4 режима подогрева. Перед снятием включал его, один раз получилось включить второй режим (40%). Ручки медленно нагрелись до состояния слегка теплых, при этом и на кнопку минус и на кнопку плюс он не реагировал. Разобрал, посмотрел, внутри следов воды не обнаружил. Выход только менять пульт ?  Может можно его как-то протестировать, вдруг не в нем дело?
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
