Не греет ручка подогрева Oxford
октября 09, 2026, 02:13:23 *
Автор Тема: Не греет ручка подогрева Oxford  (Прочитано 18262 раз)
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #15 : января 22, 2014, 12:45:17 »
Цитировать
а ручки так и лежат в упаковке где-то... так они надеюсь не портятся
Спасибо!!!
Готов избавить от лишнего пылесборника)
Вперед и только вперед!
« Ответ #16 : января 22, 2014, 01:54:58 »
Есть не просят, пускай лежат.
У Мишутки брал, думаю у него они есть еще...
eretik
472777850 S
« Ответ #17 : января 22, 2014, 02:09:31 »
Продаються только комплекктом. Мне все не надо то.
« Ответ #18 : января 22, 2014, 03:36:20 »
Ты предлагаешь мне разукомлектовать свое?Huh?
eretik
472777850 S
« Ответ #19 : января 22, 2014, 04:37:50 »
Ну ачто, я не жадный, мне все не надо, только правую ручку Smiley Smiley Smiley
« Ответ #20 : января 23, 2014, 03:28:35 »
ну ради тебя разберу коплект... бери правую ручку за 5000 рублей, ты же сам написал что не жадный ...
я доукомплектую потом у Мишутки
eretik
472777850 S
« Ответ #21 : января 23, 2014, 10:48:44 »
Ну ничего себя, у вас, батенька и тариф! Smiley
« Ответ #22 : января 23, 2014, 01:54:45 »
ну вот... а писал что нежадный
eretik
472777850 S
« Ответ #23 : января 27, 2014, 11:41:55 »
Проблема решена.
Куплен шприц на 50мл
Берем иголку, срезаем блгаркой острый кончик.
Затем отрезаем болгаркой кусочек 5 мм.
Одеваем получившуюся трубочку на оба конца перебитой нихромовой нити.
Обжимаем плоскогубцами.
Тест драйв пройден. Ручка греет :-) Залью герметиком и все.
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #24 : февраля 03, 2014, 02:26:12 »
Небольшой совет для подключения ручек - ставьте предохранитель не только на "+", но и не поленитесь врезать на "-".
Имел место факт пробоя по минусовке с результатом сгорания "оксфорд", (едва и руки через перчатки не обжег).
Причина - поломка реле регулятора с пробоем по "минусу".
Был бы предохранитель, не сгорели бы приборы...
« Ответ #25 : февраля 03, 2014, 03:22:02 »
не смог осилить...разве в цепи недостаточно одного предохранителя???
Можно как-то схематически пояснить сказанное выше?
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #26 : февраля 03, 2014, 11:50:24 »
Всегда считал, что достаточно...
История - в Сахаре, при жаре больше 50 градусов - стало невозможно держать руль. Спонтанно и очень сильно начали греть ручки "оксфорд", при том, что на панели странно едва помигивали светодиодики (ручки естественно были выключены)... Потом мот умер и началась диагностика среди барханов.
Вскрытие показало - из за сбоя реле регулятора взорвался акум, частично выгорела проводка и пара разъемов, сгорели ручки и лампы....
При этом - ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ БЫЛИ ЦЕЛЫМИ включая систему ручек!!!
Через какое то время я выбрался из пустыни и добрался до города, там местный мото-скуто мастер утверждал, что такое возможно только в случае пробоя реле регулятора по минусовому каналу, Мастера дали голдвингисты Марокко, как самого лучшего в стране.
В бубны я мало верю, но если в таких условиях с последствиями, предохранители все остались целыми - дайте другую версию объяснения  corn
« Ответ #27 : февраля 04, 2014, 03:09:36 »
не понятно - "мастер утверждал, что такое возможно только в случае пробоя реле регулятора по минусовому каналу" - что значит пробоя по минусовому каналу??? Что куда пробивает? Что сгорело в РР???
Как может быть пробой по минусу который и так на мотоцикле везде, это масса!
по описанному я понял что РР сгорело и напряжение увеличилось, что и привело к выходу из строя блока управления подогревом ручек, они стали жарить но не отображать информацию диодами.
И как бы в эту ситуации спас предохранитель по минусу??
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #28 : февраля 04, 2014, 01:14:04 »
Ручки подключаются по схеме не на корпус, а на минус акума, туда же и приходит минус всей электрики мота. Вход идет с плюса акума, как и на все приборы.
 Корпус мота работает как пассивный минус и типа заземления (имхо)
Как минимум - доп предохранитель перегорел бы, не дав возможность перегрузке сети.
Повторю - все выгорело, но все предохранители на моте остались целыми... (!)
Очень мне интересно, как такое в принципе возможно, с точки зрения электрика!
В "гремлинов" не верю  acut
Вносить изменения в электрику мота и ставить ведро доп предохранителей конечно не стоит.
Но на доп приборы воткнуть предохранитель не только на вход, но и на выход - ни труда, ни денег не потребует. Хоть один, но сработает в случае нужды.
Сообрази я о таком раньше - не нужно было бы сейчас искать новые ручки и тратить нелишние баксы...
« Последнее редактирование: февраля 04, 2014, 01:54:53 от Viktor-R » Записан
« Ответ #29 : февраля 04, 2014, 02:42:51 »
Все было подключено в обход предохранителей.
А предохранитель на МИНУС это сильно !
