Не греет ручка подогрева Oxford
ноября 12, 2026, 05:59:14 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не греет ручка подогрева Oxford  (Прочитано 18426 раз)
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« : января 20, 2014, 11:38:32 »
Байк мне достался уже с установленными ручками подогрева Oxford. Их при имущество и комфорт я оценил по достоинству. Но лишь на половину. Правая ручка то греет очень слабо, то вовсе не греет. Грешил на перегиб у рулевой колонки, так как хорошие 90 градусов есть.
Прозвонка всей системы показала что проблема не в проводах, а виновник проблемы вот такой небольшой порез на самой ручке.
http://cs425721.vk.me/v425721031/7219/WBqlnTzKCLE.jpg
Отвернув резину был обнаружен сам виновник:
http://cs425721.vk.me/v425721031/7222/tuKLJU7YQAs.jpg
перебит провод. Если его замкнуть ручка работает.
Просто припаять не получилось, видать провод из нихрома.
Кто что подскажет? Паять с аспирином? Или купить новый комплект?
Пытался найти отдельно ручку - результата ноль. Блоки, контроллеры отдельно продаются, а ручки нет.
Вперед и только вперед!
« Ответ #1 : января 20, 2014, 11:47:52 »
Где нашел? Кинь ссылкой, нада)
eretik
472777850 S
« Ответ #2 : января 20, 2014, 11:50:40 »
На ебее по запросу Oxford.
« Ответ #3 : января 20, 2014, 11:52:09 »
у меня куча ботинок выходит)) кинь ссыль плиз))
eretik
472777850 S
« Ответ #4 : января 20, 2014, 11:59:26 »
Тогда: "Oxford hot grips"
http://www.ebay.com/itm/OXFORD-HOT-GRIPS-V8-GENUINE-HOTGRIPS-REPLACEMENT-CONTROL-SWITCH-UNIT-NEW-/331015848775?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4d12150347
... да, что то не густо. раньше были.
« Последнее редактирование: января 21, 2014, 12:02:34 от eretik » Записан
« Ответ #5 : января 21, 2014, 12:06:01 »
да уж)) не гуманно((( саито2 чить дороже стоят! правда греют хуже,за то воды не боятся)))
« Ответ #6 : января 21, 2014, 12:12:03 »
как вариант купи китайские ручки и поставь
« Ответ #7 : января 21, 2014, 12:23:08 »
http://www.ebay.com/itm/ATVs-Motorcycle-7-8-22mm-Electric-Hot-Heated-Molded-Grips-Handle-Handlebar-D9-/370959427220?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item565ee7a694&vxp=mtr
вот копия саито
http://www.ebay.com/itm/OnTour-Motorcycle-Original-Heated-Hot-Grips-4-Heat-Setting-Switch-RRP-59-95-/370986104274?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item56607eb5d2
eretik
472777850 S
« Ответ #8 : января 21, 2014, 02:06:37 »
Думал и про такой вариант, но Оксфорд могут отличаться по мощности/силе тока/нагрузке (нужное подчеркнуть).
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #9 : января 21, 2014, 07:22:20 »
eretik
я бы попробовал подобрать по диаметру проволоки иглу от шприца.
Отрезать кусочек, одеть аккуратно на оба кончика, обжать и залить силиконом.
« Ответ #10 : января 21, 2014, 08:09:55 »
про воду можно подробнее? А то у меня лежит Оксфорд неустановленый... сок дает
eretik
472777850 S
« Ответ #11 : января 21, 2014, 10:32:42 »
eretik
Спасибо за идею! Попробуем.
« Ответ #12 : января 21, 2014, 02:50:38 »
Шаман я вроде где-то тут писал, но не нашел где))
Если кратко то пульт и силовой блок(зачем их разделили мне не понятно!!) нужно перед установкой разобрать и загерметизировать!!
вот тут я писал на первой и второй странице И на шестой есть фотки))!
http://www.moto-travels.ru/forum/52-2979-1
« Ответ #13 : января 21, 2014, 03:06:57 »
Шаман так я нашел))) стареем))))
http://www.africatwin.ru/forum/index.php?topic=4580.0
« Ответ #14 : января 22, 2014, 04:48:51 »
стареем... памяти нет уже совсем
а ручки так и лежат в упаковке где-то... так они надеюсь не портятся
Спасибо!!!
