Tубус для принадлежностей Africa Twin от Vaditel`я
ноября 19, 2026, 05:53:28
Кофры / дуги
Тема: Tубус для принадлежностей Africa Twin от Vaditel`я (Прочитано 13274 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
декабря 24, 2013, 03:05:07 »
Возникла необходимость оснастить мопед инстурментальным отсеком. Полазив в интернетах, наткнулся на всеми любимые тубусы. Посмотрев данные о размерах и вместимости, понял, что предлагаемое на рынке - полное г..., лучше не будем об этом. Энтузиасты предлагают компоновать тубусы из канализационных труб и фитингов к ним. Мне дизайн канализационных труб, конечно, не очень нравится. Если б мотоцикл был какой-нибудь сантехнической службы, на котором на вызовы разъезжал канализационщик, то для рекламы предоставляемых услуг тубус из стандартных фитингов был бы лучшим средством! Закончим с лирическим вступлением и поэтапно просмотрим фоторепортаж о создании тубуса под мои самодельные рамки.
Основная идея: в тубус должны вмещаться продолговатые инструменты (монтажки, удлиннители и т.п.), насос или запасные камеры.
В отделе сантехники и водопровода прикупил PP (полипропилен) трубу De110 (0,5 м), к ней тройник с "ревизионной" крышкой, заглушку. Цена вопроса 9,95€.
От тройника отрезаем горловину "ревизии".
От трубы отрезаем горловину. С помощью электричесой кухонной плиты разогреваем трубу и насаживаем её на горловину "ревизии".
По багажной системе мопеда меряем длину тубуса (от днища до горловины 360 мм) и "прихватываем" заглушку на место днища.
С помощью строительного фена, насадки для "сварки" пластика и прутков "PP plastic welding rods", заплавляем стыки.
Стык с полным проплавлением, поэтому усиление шва можно срезать. Срезать нужно для того, чтобы на место стыка налез хомут для крепления тубуса к багажным рамкам/раме мопеда.
Пробуем затолкать в тубус 2 монтажки, камеры для переднего и заднего колёс, и ещё что под руку попалось.
Всё умещается, но если будет ещё ручной насос, тогда с камерами придётся распрощаться.
В следующий раз покажу, как можно украсить тубус и как его крепить.
Спасибо за внимание
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Tубус для принадлежностей Africa Twin от Vaditel`я
декабря 24, 2013, 03:39:07 »
купи китайский термос.. он нержавеющий........ и делать ненадо нечегог.....
rom@rio
декабря 24, 2013, 08:36:16 »
Интересно, продолжай.
SAHARA
.Хонда Леад
декабря 24, 2013, 09:04:05 »
Зачем паять?! Есть клей для таких труб.
Владимир Арнаутов
декабря 24, 2013, 09:39:04 »
Привет! Молодец, что сам занялся, но чем тебе эти не подошли?http://www.africatwin.ru/forum/index.php?topic=2490.0
Vaditel
Africa Twin `02
декабря 24, 2013, 01:44:11 »
karpp73, я ж не из рекламного агенства по продаже термосов
Я видел, как из термосов делают глушители на мопеды. Минусы нержавеющего термоса - двойная (бесполезная для нужд тубуса) стенка, вес, ограниченное пространство, цена.
SAHARA, в плане клеев по пластик доверю только для ABS/PC пластиков. PP по структуре "скользкий" полимер, отсюда надёжность клееного соединения под вопросом. Хотя, надо попробовать. Но как быть, если стык получается неровным, много клея не вольёшь: он просочится через зазор стыка? У "сварки" с помощью прутков тоже есть минусы, например растрескивание от старости или вибрации, неравномерной деформации. Пайка с впаиваемой армирующей сеткой - хорошо, только если соблюдать правильную температуру расплавления пластика, для этого нужна паяльная станция.
Владимир Арнаутов, не подошел такой вариант из-за вместимости. Внешний вид приятный, не спорю. По стоимости как-то тоже не ахти.. Да и с давних времён как-то сложилось, что я стараюсь стремиться к аутентичности.
karpp73
afrika tvin
декабря 30, 2013, 03:10:03 »
при желании двойные стенки легко удоляются это не волпрос. вопрос в том что он будет греметь а если вещи заворачивать в тряпку к примеру то она просто там изотрется. пластиковый контенер это неплохая темма. но чисто из за товарного фетишизма термос приятнее. хотя достоинства и недостатки у них очень похожи.... нет надежного замка от вандалов..... плюс контейнера по твоей схеме это его длинна. ее хоть три метра замастряч. а вот термос ограничин. стыковать 2 термоса опасно. аргон есть не у всех..... пайка припоем может вибрацый не выдержать. клепка?? герметичность под вопросом и вид опять......... но можно поискать большшшшой термос.... но мысль мне твоя очень нравится хотябы тем что контейнер такого типа можно прилепить на защиту двигателя скажем положив теже камеры или чтото подобное.... герметичен значит все в порядке с поклажей будет.....
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
марта 07, 2014, 09:27:15 »
всем доброго
сан тех тубус беспорно интересен а что если применить уже готовый студенческий они вполне себе непроницаемы и прочны и самое интересное вааще не дорогие
. идея с тубусом понравилась .
Vaditel
Africa Twin `02
июля 20, 2014, 12:47:59 »
Доброго времени суток!
Тубус приукрашивал 2 раза. Первый раз вышел комом. Причиной тому - палёная китайская плёнка, купленая с eBay. После того, как я наклеил плёночку "под хром", внешний вид мне очень понравился. На следующее утро картина испортила настроение на весь день. За разъяснениями, что я не так сделал, наравил письмо продавцу плёнки, .. уже как пару месяцев жду ответа, а он и ответить не спешит (дело в том, что на рекламных фотах к товару у него обклеены машина и мотоцикл с ног до головы этой плёнкой, то бишь плёнка предназначена для обклеивания сложных 3D форм.. а на деле (я потом на ровную поверхность стекла) приклеивал) не липнет она, отстаёт!!!). Смотрим, что получилось в первый комовый раз:
План Б - окраска тубуса в цвета мотоцикла. Подобрал цвет и обдул всё аккуратненько.
Крепления для тубуса пришлось мудрить под интерфейс багажных рамок. Передний хомут - крпление бутылочки от велика, задний кронштейн - полная аутентичность. Всё сделано/согнуто в гараже.
Всё это дело почти обычным образом, если не считать необходимость применить отвертку с карданом, прикручивается сначало к тубусу, а затем к мотоциклу. Фото отвертки и проблемного места на дне тубуса смотрите ниже:
Угол наклона тубуса такой же, как у глушителя. Постарался гармонично его вписатьв интерфейс багажных рамок, чтоб не бросался в глаза своим сантехническим видом.
Напоследок испоганил внешний вид в пользу дяди Укроповича.
Спасибо за внимание.
сказочник
июля 20, 2014, 01:34:53 »
не ну ты в конец испортил весь сантехнический шарм
красиво
Владимир Арнаутов
июля 20, 2014, 02:50:50 »
Молодчинка!
июля 20, 2014, 09:04:34 »
karpp73
afrika tvin
июля 21, 2014, 01:47:12 »
нет слов!!!! супер!
shanzy
XRV750RD07ANH1
июля 28, 2014, 01:27:27 »
Во как -
июля 28, 2014, 05:35:03 »
Первый этап мне не понравился, а вот второй все изменил, из откровенного колхоза все превратилось в стильную вещь.
Кофры / дуги
