Развалился ступичный подшипник
октября 19, 2026, 12:45:55 *
Автор Тема: Развалился ступичный подшипник  (Прочитано 4862 раз)
leggy
« : декабря 17, 2013, 12:50:15 »
История такая. Менял летом подшипник ведомой звезды задней ступицы. Через ~ 2000 км он развалился, причем внешняя обойма развалилась на несколько частей.
Почему ? Причины могут быть 3:
1.Кривые руки
2..авно подшипник.
3.Что-то ещё.
Первую причину как-то хочется исключить. Забивал аккуратно, стуча по внешней обойме через головку на 32 до упора.Сальник,правда, оставил старый, который постоянно потом вываливался.
Вторая тоже как-то...Каким бы левым не был подшипник, но что-бы новый подшипник через 2000 развалился в хлам, что-то не верится.
Остается третья. Анализ микрофиши XRV750Y страница 36 показал, что между подшипником звезды и собственно подшипником колеса стоит некая  дистанционная втулка 16 PartNumber 42625-MA6-000, которая у меня вроде как отсутствует.
А теперь, господа, собственно вопрос. Действительно ли она нужна и может ли из-за её отсутствия развалиться подшипник ? Если она нужна, то как же я ездил раньше без ней ? Про..ать ее при замене подшипника не должен, лишних деталей не оставалось.
Если втулка нужна, то теперь просьба - черканите размеры втулки.
Если втулка не нужна, то ещё какие мысли - почему развалился подшипник ?
« Ответ #1 : декабря 17, 2013, 01:12:50 »
Подшипник звезды или подшипник ступицы со стороны звезды развалился? Скорее ступичный.
Втулка нужна, обязательно.
Купить можно у Мишутки или у меня тема было про эту втулку - там есть размеры.
Поставишь втулку - замени ВСЕ три задних подшипника.
гена
Африка , 93 год
« Ответ #2 : декабря 17, 2013, 07:08:37 »
Подшибники бывают авно, напильником пилятся. Может колесо с перекосом стояло?А между
колеса втулка только одна- впресовывается в подшибник звезды.
Нельзя стремиться попасть в рай...
« Ответ #3 : декабря 17, 2013, 11:24:38 »
2000 это даже много.
Снимая старый подшипник ты выбросил его вместе со втулкой!!!
(втулка не большая и в загаженном виде выглядит как единое целое с подшипником)
Это стандартная процедура 2-3 клиента в год сталкиваются с этим
speed
Как правило все выбрасывается и обратно находиться в гаражной бочке под мусор.
 если найти старую не получиться добудем новую.
« Последнее редактирование: декабря 17, 2013, 11:26:39 от Mishutka » Записан
leggy
« Ответ #4 : декабря 17, 2013, 03:07:55 »
Ура!  Втулка найдена в остатках старого подшипника ! Спасибо гене и Mishutke за подсказку и мне за привычку нечего не выбрасывать, пока мот не собран и не проверен! yy
Продолжаем тему. Так как все развалилось, теперь непонятно, как эта втулка стояла. Мне кажется широкой стороной к колесу. Я прав ?
гена
Африка , 93 год
« Ответ #5 : декабря 17, 2013, 03:46:50 »
Да, широкой стороной к колесу!
leggy
« Ответ #6 : декабря 17, 2013, 04:12:23 »
Спасибо !
гена
Африка , 93 год
« Ответ #7 : декабря 17, 2013, 05:25:36 »
Пожалуйста! Кстати пишешь ...Сальник,правда, оставил
потом вываливался... Попробуй отрезать полоску алюминия с пивной банки, шире сальника, поставь сначала эту алюминивую пластинку,и в неё уже забивай сальник, как забьешь, лишние акуратно среж, должно помочь.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #8 : декабря 17, 2013, 05:55:55 »
Если сальник уже вываливается, то подшипник долго ходить не будет (пыль, грязь, мухи итп). Размеры сальника есть в теме про подшипники-сальники. Можно заказать оригинальные, можно подобрать по размерам в специализированных магазинах.
« Ответ #9 : декабря 17, 2013, 07:24:44 »
Я же говорю что в 9 из 10 случаев
втулка находиться в помойном ведре Smiley
и подшипники и сальники есть в наличии
leggy
« Ответ #10 : декабря 18, 2013, 01:38:23 »
Маленький сальник найти не проблема, большой пришлось заказывать оригинал.
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #11 : декабря 18, 2013, 08:51:22 »
Без втулки ездить вообще нельзя. Втулка - еще и дистанционная шайба между подшипником звезды и подшипником ступицы. Когда затягиваешь ось, то дистанционные втулки с обеих сторон маятника упираются во внутренние обоймы подшипников колеса (подшипник звезды и малый подшипник ступицы). Малый подшипник ступицы, в свою очередь, опять через дистанционную втулку, упирается своей обоймой во второй (внутренний) подшипник ступицы, который и должен через эту малую втулку упереться в подшипник звезды. Тогда получается, что все внутренние обоймы подшипников через дистанционные втулки "сжаты в одно целое". Если где -то будет свободно, то это отразится на люфтах, зазорах, соответсвенно и на ресурсе всех подшипников, и даже может позволить "гулять" колесу в пределах демпферных вставок звезды.
Много букофф написал... Поди не очень понятно?
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #12 : декабря 19, 2013, 12:17:12 »
Кому надо поймет!!!Кто не поймет -то тому может дойдет через руки.
« Последнее редактирование: декабря 19, 2013, 12:30:52 от SAHARA » Записан
