Помогите новичку! Пожалуйста!
октября 19, 2026, 12:45:53
Тема: Помогите новичку! Пожалуйста! (Прочитано 5019 раз)
Motohostel
ноября 19, 2013, 09:59:28 »
Всем доброго времени!
Я владею XR250. Езжу почти всегда одна. Езжу в Карелии. Дороги - грейдер и иногда очень глубокие лужи. Что делать если в этой луже происходит падение, а мотоцикл попадает в воду? Глушить мотор - не глушить? Сушить? Как? Что именно нужно сделать если в выхлопную трубу залилась вода? За пропиткой воздушного фильтра слежу постоянно. Заранее благодарю!
John
RD07 1998
Re: Помогите новичку! Пожалуйста!
ноября 19, 2013, 10:20:58 »
и глушить, и сушить
ноября 20, 2013, 12:10:10 »
Пока двигатель работает, в выхлопную систему вода попасть не может, если вода попадёт в систему питания, то двигатель заглохнет без посторонней помощи,и вот тогда уже сушить вёсла, масляного голодания то же не наступит, ибо мотоцикл с сухим картером!
Поэтому, моё мнение, следует попытаться поднять работающий мотоцикл, отряхнуться и поехать дальше!
ноября 20, 2013, 12:21:24 »
А может, всё-же, не ждать, когда вода попадёт в систему питания.
Я всегда глушу, от греха подальше
Motohostel
ноября 20, 2013, 01:18:11 »
Поднять мот так быстро, как хотелось бы, не получается,-сил не так много, да и пока сама соберешься в этом болоте..... Ну, допустим, мотор сам заглох, что нужно сделать с выхлопной системой, как слить оттуда воду? Или не сливать и прямо так заводить, а разве вода в этом случае не попадёт в мотор? Простите, я вероятно, совсем дилетант, а помочь некому....
Motohostel
ноября 20, 2013, 01:19:45 »
А дальше что? Глушим, вынимаем из воды и.....
Shnol
Africa twin 97
ноября 20, 2013, 03:44:37 »
Тема выглядит, как 100% стеб )))
ноября 20, 2013, 04:52:47 »
Shnol
ничего тут стебного нет! если ты знаешь, просто напиши! мне вот тоже интересно!! правда вроде была уже тема!
если мот залило через глушак или фильтр. то насколько я знаю выливаем от куда выливается , сушим фильтр, меняем масло (желательно несколько раз с прогревом после каждой замены)
ноября 20, 2013, 05:02:27 »
http://forum.pmoto.ru/lofiversion/index.php/t12269.html
ноября 20, 2013, 08:49:40 »
если глубина лужи 10 см то да можно не глушить.
а вот если глубина 50 и глубже то глушить нужно до того как он утонет, т.е. в процессе падения.
Этот навык приходит с опытом
и еще мне видится
что если вопрошающий заполнит личку, то и ответы будут по существу
ноября 20, 2013, 08:55:38 »
wald001
если так много приходится передвигатсь по ЖГ, то может стоит задуматься о покупке квадра? А лучше сразу моторной лодки)))
Motohostel
ноября 20, 2013, 07:01:51 »
Цитата: Mishutka от ноября 20, 2013, 08:49:40
и еще мне видится
Вуаля! Личку заполнила.Читайте на здоровье!
[/quote]
John
RD07 1998
ноября 20, 2013, 08:22:06 »
я глушу когда падаю в лужу- глубину оцениваю позже
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
ноября 20, 2013, 09:33:44 »
При падении вообще стоит глушить мотор, мололи куда - чего падать будет, чего - куда еще затянет. После падения надо воду слить. Если есть кому помочь, то можно на заднее колесо поднять в ручную, так, чтобы глушак вниз смотрел, если помочь некому, положи мотик на тот бок где глушак.
Если фильтр промок сильно, ну с него прям ручьем вода потекла, лучше снять его вообще и потом без него ехать. Ну а коли время есть можно костер развести и себя вместе с фильтром посушить.
После слития воды, стоит свечку выкрутить и мотор без свечи погонять, стартером там или киком, при полностью выкрученной ручке газа, желательно при этом либо свечку в колпачок вставить и на корпус двигателя положить, или искру отключить переключателем stop (если есть).
Ну и на конец, собираем все на место и пытаемся завести мотор. Первый запуск может быть не быстрым, но завестись должно. Если из глушака после запуска белый дым валит - не бойся, это мотор продувается, вода испариться и перестанет.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
ноября 20, 2013, 11:04:30 »
Добро пожаловать незнакомка ! Имени не знаю !
Пожалуйста !!! Фотографию в студию ! (шутка, а может и нет )
Интересно увидеть глазами девчонку мотоциклистку ! Это большая редкость ! Думаю многие со мной согласятся !
По теме вроде добавить нечего. Разве что жижу желательно месить в компании одного двух безумцев, какими являются все на этом форуме !
И все тебя ждем на слете Африканские Белые Ночи в начале лета в Питере !
Африкавод
