Перевёртыш на АФРИКУ
октября 18, 2026, 11:56:51 *
Автор Тема: Перевёртыш на АФРИКУ  (Прочитано 9009 раз)
« Ответ #15 : августа 29, 2011, 11:45:13 »
не обязательно брембо !!!!!   достаточно поставить мотардовский торм . диск !! 320 мм  с выносом торм машинки ! и будет счастье !
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #16 : августа 29, 2011, 01:01:48 »
Щастья не будет из-за 100 кг разницы в весе и колодки перейдут в разряд расходников. По комплекту в месяц.
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #17 : августа 29, 2011, 01:23:11 »
Видел  две Афирике в Москве с перевёртышами колесо тормаза родные.
Вопрос от какого мотоцикла необходимо взять перевёрнутую вилку и модель вилки если это может кто знает.
 Поменять себе мечтаю вилку а то скручиваетсья в лесах
да она за@бала!!!!!!
последние пару тыщ до дома я уже забил и ехал с кривой вилкой
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #18 : августа 29, 2011, 01:35:32 »
так у них и готовый комплект есть: http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_B-BSFK09/Boano-Sachs-48mm-USD-Fork-Kit.html?shop_param=cid%3D31%26aid%3DB-BSFK09%26
Антон.
« Ответ #19 : августа 29, 2011, 10:12:07 »
Переведи в евро и присядь!!!!!
у всех готовые комплект!!
« Ответ #20 : августа 30, 2011, 12:16:20 »
Макс, тебе в качестве размышления. Я видел на каком то моте, чуть выше крыла стоит еще одна перемычка, типа дополнительный траверс, думаю он добавит жесткости вилки.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #21 : августа 30, 2011, 08:36:29 »
Правильно, это третья траверса для увеличения жесткости вилки на кручение. Полумера.
« Ответ #22 : августа 30, 2011, 08:44:50 »
На кручение  датст но не много !!!!
сравни трубы 43 мм. и 58мм.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #23 : августа 30, 2011, 08:57:59 »
А я как-то по-другому написал?
Зато дешево.
Есть опыт установки перевертыша от CR на XR. Куплен был по случаю занедорого. Результат превзошел ожидаемое, но сама вилка + траверсы+кронштейн суппорта+ось. Набежала сумма.
Serega63
The Beatles
« Ответ #24 : августа 31, 2011, 09:29:27 »
КОЛОДКИ будут нормлаьно работать ! всё уже проверено и испробовано !
НА ДАКАРОВСКОМ КТМе 990 такая стоит и тоже один диск !!
Готовый комплект 1900 евро . Дороговато ! да таможенники могут вцепиться мол больше 10 тысяч рублей давай скажут 30% Путину на пиво !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Путевой_обходчик
XL650V6
« Ответ #25 : августа 31, 2011, 03:23:11 »
Serega63, что входит в комплект за 1900 евро? Ссылка есть? я тоже давно озадачен заменой вилки ))
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #26 : сентября 13, 2011, 07:12:39 »
А засколько можно продать? Стоковую вилку+ новый комплект вилберс,морду с боковинами,задний амортизатор все в отличном состояние.Пока нипродаю просто прикидываю
« Последнее редактирование: сентября 13, 2011, 07:14:12 от Sanych1 » Записан
Serega63
The Beatles
« Ответ #27 : сентября 16, 2011, 02:27:11 »
ДА вот вверху ссылка была ! она 1900 евро но ето не ВАЙТ ПАУЕР. Думаю в 30 000 р уложиться ! ТОрмоз ставили не Брембо с диском 320 плоховато получилось !  Ищу пока вариант от 690, их очень мало дербанят. одни СМ версии короткие .
И Уходит далеко.
