Приборка Koso
октября 18, 2026, 10:33:26 *
Автор Тема: Приборка Koso  (Прочитано 6204 раз)
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #15 : сентября 29, 2013, 07:00:54 »
ДБ2 с дополнительной панелью вполне себе легко ставится (на какую лампочку нужен плюс, а на какую - минус, легко посмотреть по электрической схеме, кстати Wink). Я все провода обжал разъемами, чтобы можно было в стоковую проводку включить ничего не портя.
Если нужно, через недельку-две смогу сфотографировать схемку с цветами проводов и номерами пинов в разъемах стандартной проводки.
Lioshyi
« Ответ #16 : сентября 29, 2013, 10:53:34 »
Я ставил XR-SR, единственный трабл (кроме крепления) с ламочкой давления масла - приборке нужен плюс с датчика, а у нас минус. все ок
И зря там вольтметра нет....
« Последнее редактирование: октября 01, 2013, 12:05:01 от Lioshyi » Записан
« Ответ #17 : сентября 30, 2013, 11:27:29 »
нет никаких траблов с маслом, все прекрасно работает
Lioshyi
« Ответ #18 : сентября 30, 2013, 05:12:38 »
2sicura, может я что путаю или не понимаю.... как у тебя лампочка масла подключена?
« Ответ #19 : октября 01, 2013, 08:27:08 »
http://www.speedoptions.no/manuals/koso/BB017B00.pdf
на схеме смотрим проводок GRAY / oil pressure на нем (+12v/ - )
тоесть и плюсом и минусом может управляться, подключил заместо родной лампочки, все показывает
Lioshyi
« Ответ #20 : октября 01, 2013, 12:04:25 »
точно.... минус не увидел на описании. спасибо
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #21 : октября 11, 2013, 09:24:22 »
Косо 1 в 1 только без лого.
http://www.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-motorcycle-speedometer-Universal-1-2-4-cylinder-bike-K-HM-MPH/901821_1208907836.html
« Последнее редактирование: октября 11, 2013, 09:26:56 от Pavel_NK » Записан
« Ответ #22 : октября 11, 2013, 10:50:23 »
вопрос в надежности копии)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #23 : октября 11, 2013, 11:42:16 »
Возможно это и не копия.
Неоднократно привозил с поднебесной "железки" без брендового опознования но в полной копии. Также постоянно попадаются брендовые (продающиеся у нас в магазинах) вещи по цене в 2-3 ниже. Причем при продаже они закрашивают на фото наименование бренда.
Ну все равно соглашусь - брать придётся только на свой страхи риск.
