ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ
октября 18, 2026, 10:33:59
ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ
Тема: ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ (Прочитано 4023 раз)
Re: ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ
сентября 24, 2013, 09:36:43 »
Заодно убедиться, что колпачки были ни при чём )))
yukamaka
RD 4 эмочка 1991 года.
хонда африка twin
сентября 24, 2013, 11:53:02 »
сомневаюсь, мот стоял восемь лет,думаю всё таки колпачки,вскрытие покажет.
сентября 25, 2013, 12:18:15 »
Если мот стоял восемь лет, то там может быть ВСЁ. И масло может утекать через любую рассохшуюся резинку (или, допустим, через "кариес" образовавшийся на стенках циллиндров)
PavelGT
пескостуная обработка всего чего угодно!
Afrika rd07
сентября 25, 2013, 01:06:21 »
либо поршневые кольца залегли (мой случай)
yukamaka
хонда африка twin
сентября 27, 2013, 09:21:15 »
ЗАВОДИТСЯ-ОГОНЬ,ТЯГА-ОГОНЬ.
сентября 27, 2013, 12:36:02 »
НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!!!
сентября 27, 2013, 12:38:18 »
Регулярное амбулаторное наблюдение, чтобы не пропустить чего, ласка и уход
yukamaka
хонда африка twin
сентября 28, 2013, 10:42:57 »
ОГРОМНОЕ, АФРИКАНСКОЕ, СПАСИБО!!!.
John
RD07 1998
сентября 30, 2013, 10:06:39 »
у меня тоже масло подъедает-примерно столько же- пока в мотор не полезу- он у меня уже 5 лет подъедает и ничего не меняется- зачем мешать
yukamaka
хонда африка twin
октября 01, 2013, 06:08:00 »
ДА Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ,ПУСКАЙ РАБОТАЕТ ПОКА РАБОТАЕТ,А ТАМ ВИДНО БУДЕТ
ЗАМЕНА КОЛПАЧКОВ
