Токарные работы из всех видов материала
октября 25, 2026, 04:03:27 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Токарные работы из всех видов материала  (Прочитано 49099 раз)
серж 79
shipin.serzh@yandex.ru
HONDA CBF1000SA 2007
« Ответ #60 : августа 27, 2014, 02:06:39 »
Могу изготовить любые шестерни, зубчатые валы, с соблюдением всей технологии!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
серж 79
« Ответ #61 : сентября 06, 2014, 09:05:37 »
 Ось колеса из титана с наконечниками из высокопрочной закаленной нержавейки!
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
« Ответ #62 : сентября 08, 2014, 05:40:36 »
Может кто заказывал третью траверсу на вилку на африку  у меня нет ни черижей ни образца .я закажу если есть возможность сделать
Рад встретить Вас на Алтае
серж 79
« Ответ #63 : сентября 08, 2014, 11:36:40 »
Возможность сделать есть! Нужен чертёж или образец.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #64 : сентября 25, 2014, 11:47:12 »
А есть возможность сделать аналогичную пластину-переходник для суппорта, при установке увеличенного диска? При наличии нормального чертежа, разумеется.
серж 79
« Ответ #65 : сентября 25, 2014, 11:59:57 »
Да возможно!
серж 79
« Ответ #66 : октября 11, 2014, 12:01:52 »
Пока не сильно занят, жду заказов!!
серж 79
« Ответ #67 : ноября 29, 2014, 05:28:35 »
Может вы сможете дать подобную консультацию, только про такой вопрос как сборка оснастки ? Я не до конца понял как с ними работать. У меня есть собственный станок и я новичек в этом деле, только начал во всем разбираться и осваивается, поэтому некоторые моменты мне непонятны
То что вы указали, это для фрезерных станков, а я по токарной обработке!
Илюха
KTM 990
« Ответ #68 : января 29, 2015, 10:17:53 »
А проставки на руль возможно изготовить? 30 мм. Диаметр руля - 28 мм.
серж 79
« Ответ #69 : января 31, 2015, 06:01:31 »
Я думаю можно! Чертёж или образец нужен.
серж 79
« Ответ #70 : февраля 21, 2015, 10:15:00 »
Ось под 300мм колесо.
серж 79
« Ответ #71 : марта 07, 2015, 06:22:20 »
Ось заднего колеса из титана Ямаха Варриор.
серж 79
« Ответ #72 : марта 19, 2015, 03:21:24 »
Гайка задней оси колеса из титана.
серж 79
« Ответ #73 : марта 26, 2015, 12:11:13 »
Болты из титана для крепления суппортов!
серж 79
« Ответ #74 : марта 27, 2015, 12:02:09 »
Болт- гайка из титана передней оси колеса!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
