А можно ли сделать Африку пониже???
октября 19, 2026, 07:22:10
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: А можно ли сделать Африку пониже??? (Прочитано 10926 раз)
Re: А можно ли сделать Африку пониже???
мая 28, 2010, 07:03:13 »
Da rosslab cut pruzinu i ne parsia!
Beriosh VAZovskuju monterovku, molotok, i cisto po ruske (ludshe ne xto jeshcio ne predumal) rozkontrogajevajesh pruzinu. Potom, tem ze sposobom otkrucivajesh vtoruju gajku na kokix dva vetka i opiat zakontrogajevajesh. vot i vsia problema. Budet malo, rosslab pruzinu jeshcio.
Dmitriy
мая 28, 2010, 07:51:42 »
Чё т я не понимаю... Гайка, которой отпускаешь пружину стоит сверху аморта. Теоретически отпуская пружину вверх - мы поднимем Африку. Может наоборот затянуть ее надо? Понятно, что ход амморта уменьшится и может пробивать. Или я тупой?
gansales
мая 28, 2010, 10:08:35 »
Нет , затягивая гайку - ты делаешь пружину жёсче , а значит и выше . проделывал эту операцию зимой , всё так и есть ! удачи !
Dmitriy
мая 28, 2010, 11:06:54 »
ЗаВтра начну!
Dmitriy
мая 30, 2010, 05:56:51 »
Отпустил пружину почти до конца (оставил от контргайки до верхнего края резьбы около 1 см). По ощущениям нифига не поменялось. Если стоять обоими ногами на земле, то опираюсь только на мыски ака балерина.
А есть ли к Африкам сиденья пониже? Если сижу со снятой сидухой, то даже низко получается! Ноги стоят полной стопой и согнуты в коленях.
анатолий
мая 30, 2010, 11:48:07 »
Посмотри здесь
www.tonimpatzio.com
Dmitriy
мая 31, 2010, 12:04:44 »
Посмотрел. Только не вкурил, как там купить...
Кирилл
мая 31, 2010, 01:32:40 »
Vitan1 писал... про мою африку. одинаковые мопеды, но мой выше по седлу, открутил задний амортизатор почти до конца, по ощущениям африка не опустилась.. как стоял на носках так и стою... неудобств не испытываю.
анатолий
мая 31, 2010, 11:18:33 »
Dmitriy этот магазин в Салонниках(сев.Греция)стоимость переделки паралона и кожи-180Евро,а целое седло-250Евро.Дорого,но отзывы положительные,особенно от тех кто идет на дальняк. Поищи в своих местах мастера по обшивке в авто, может и переделает тебе седлуху.
Dmitriy
мая 31, 2010, 11:34:17 »
Спрасибо, Анатолий
MaxWin
с ув. MaxWin
ноября 21, 2012, 05:14:05 »
Есть тут такой комрад - Монах (Дима) из Киева,ему пришла Африка с заниженой сидухой, просто штатную вскрыли - сняли часть параллона и зашили обратно.К этому можно открутить максимально аморт.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
ноября 22, 2012, 01:22:37 »
Цитата: Dmitriy от мая 27, 2010, 11:08:44
Спасибо. А с задом чё сделать?
Поставь резину с другим профилем. (Я имею ввиду внешний диаметр). Вот только в скорости чутка потеряешь. Зато прием с места будет лучше. У меня стояла такая резина кода мотик пригнал из Минска. Поменял на другую повыше. Рост мой 173, но на высокой резине, ступни на земле стоят полностью.
Африкавод
Serega63
The Beatles
ноября 22, 2012, 03:23:30 »
Подрасти сам. Дешевле проще, и до весны уложишься!
Есто не прикол. тебе не хватает наверное сантиметров 3-4
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Мишка
africa twin 750 PB 273
июля 09, 2014, 12:21:22 »
а вот у меня ипошка, она ниже, довольно комфортно ниже. забавно когда брал не знал, а тут пол сезона откатал на европейце, сел на свою, сначала было противоречиво, потом понял моя лучше когда назад надо пихаться, очень удобно, двумя ногами, на европейке так не мог.
Ответ #29 :
июля 09, 2014, 10:36:16 »
Скорей всего у тебя пружины просто просевшие, у них нет разницы по высоте.
